Small Talk
Alt 05.02.2010, 21:36   #11
Eddyk
Es ist furz egal ob du die CPU, NB oder Graka anschließt, Reihenfolge ist auch egal. Das Wasser ist ständig in Bewegung und soviel Wärme produzieren die Chips nicht um das Wasser sofort und punktuell zu erwärmen. Wichtig ist, bei manchen, nur, dass Eingang und Ausgang vom Wasser eingehalten wird, mehr nicht.
Alt 05.02.2010, 21:40   #12
Alexander
Benutzerbild von Alexander
Mazda Xedos 9 , Miller
Ist es normal das wenn ich Pc ausschalte das es sich Druck im Ausgleichsb.... aufbaut? kommt oben vom deckel wat raus!
Alex
1. Mazda 323 Bg // BLAU
2. Mazda Xedos 6 v6 // GRAU
Alt 05.02.2010, 21:59   #13
Eddyk
He? Hast du den AGB bis zum Rand gefüllt? Naja, dergleichen habe ich noch nie beobachten können. Kann mir auch nicht erklären wie das zustande kommen soll.
Alt 06.02.2010, 04:47   #14
JWBehrendt
Benutzerbild von JWBehrendt
Alex
Lass zumindest die Pumpe nach dem Abschalten des PC noch 1-2 min weiterlaufen.
Die gekühlten Chips strahlen auch nach dem Abschalten noch Wärme aus, was zu diesem Problem führen kann (Kaffemaschineneffekt).
so long,
John
Alt 06.02.2010, 06:33   #15
Da zieht es einem ja alles zusammen!
Du bist in einem Autoforum und dein Auto hat doch auch ein Kühlsystem, fang da einmal an zu verlgiechen.
- Außgleichsgefäß an höchster Stelle und warum?
- Wo kommt beim Kühler das warme Kühlmittel rein und das kalte raus?
Da war doch mal was das kaltes Wasser schwerer ist!?
Imho aber das falsche Forum.
Alt 06.02.2010, 17:38   #16
Sepp
Benutzerbild von Sepp
erledigt
Peter
Alt 06.02.2010, 19:33   #17
Alexander
was heißt hier Erledigt?
Alt 06.02.2010, 19:54   #18
Also ich habe schon genügend PCs mit Wasserkühlung gebaut, repariert und gewartet, aber einen größeren Unfug gibt es aus meiner Sicht einfach nicht.
Man verbaut einfach keine Chips die einen extremen Stromverbrauch haben (Hitze) um sie dann mit noch mehr Stromverbrauch (Kühlung) im Normbereich zu halten. Das ist etwas für Leute die wirklich in einem geringen Zeitfenster die Leistung brauchen ohne auf die Resourcen achten zu müssen.
Wer braucht das, für Beispiele wäre ich dankbar.
Aber jeder wie er mag.
Leider erschließt es sich mir aber auch nicht was das hier zu suchen hat, denn der X ist noch eines der letzten wirtschaftlichen Erzeugnisse der letzten 20 Jahre, und um den sollte es hier doch wohl gehen
Alt 06.02.2010, 20:28   #19
Wir befinden uns hier im Forenbereich "Small Talk":
Small Talk
Der Bereich wurde von den Usern mehrfach gewünscht, letztendlich eingerichtet und wird mit diesem Thread völlig sinngemäß verwendet. Im Zweifelsfall müsstest Du diesen Forenbereich schlicht ignorieren...
Alt 06.02.2010, 20:35   #20
Sorry, ich quatsche ja auch gern mal etwas aus der Spur.
Aber diese (übertakteten) Rechner mit Wasserkühlung, da sehe ich einfach nur ROT.
Aber ist schon OK mit Bereich "Small Talk"
Gift
