Alt 20.12.2006, 12:44   #11
Elsi
Schadensfoto
Hier das Schadensfoto der Schwachstelle des Steckers im Kabelbaum beim Wischwasserbehälter neben der Batterie:
Rechts unten ist deutlich der Grünspan zu erkennen. In dem männlichen Steckerteil sahe es noch schlimmer aus. Da war die gesamte Kupferzunge zerfressen.
Hits:	654
Größe:	79,5 KB
Alt 20.12.2006, 17:38   #12
Streethawk
Werd bei mir auch mal kontrollieren wie er aussieht, Vorsorge kann nicht schaden.
Nach dem Reinigen und vor dem wieder Zusammenstecken könnte man einen grossen Schrumpfschlauch drüberstülpen um das Ganze wasserfest zu umhüllen. Oder auch mit Isolierband.
Gruss
Alt 21.12.2006, 07:24   #13
Xedos
Benutzerbild von Xedos
Mercedes 420SE
...und einige mehr :)
Die Idee mit der Vorsorge ist nicht schlecht, sollte ich auch mal nachschauen, bevor es Ärger gibt, und an den Leitungen rumgeschnippelt werden muss.
Derzeitiger Fuhrpark:
3.0V6 Conv. LX 1990
200/8 W115 1975
280SE W116 1977
420SE W126 1988
Lotus Esprit NA 1989
Renault Captur für meine Frau
Alt 18.01.2007, 19:45   #14
RonnyX6
Hab schön langsam die schnauze voll von den Lampen...
Nachdem mein X beim "Mazda" war ging es auch einigermasen mit den Lampen.(Stecker wurde ernäuert) dazu noch Batterie Lichtmaschine auf Belastungswiederstand und Leistungsverlust geprüft...alles zusammen 100,48 €uronen.
Lezte Woche fahre ich meinen X wieder mal richtig warm und siehe da es Weihnachtet am Armaturen brett, also wieder Mazda angerufen gestern hingebracht , und heute ruft mich ein knecht an und erzählt mir das die 4!!!! Stunden nach fehler gesucht haben natürlich ohne erfolg dann wollte er mir ne Lichtmaschine andrehen sag ich die ist erst 8 mon. alt...auf alle fälle wollte Mazda von mir für die 4!!! Stunden ca.350€ ....
Für was habe ich gesagt für das sie den fehler nicht behoben haben???(O-Ton vom Knecht "wir sind mit unserem Latein am Ende")
Also hole ich mein nichtreparierten Mazda ab, und muß nur noch 163€ bezahlen(wir kommen ihnen entgegen)..
Aber ich werd mir eine Rechtsanwalt dazuziehen malö schauen was dabei rauskommt....
Und am Montag ist die nächste Werkstatt dran wegen meine Bremsscheiben 4000km 2 Satz Bremsscheiben ...
Ohne meinen X wäre mein Leben so Langweilig...
Alt 19.01.2007, 06:17   #15
JWBehrendt
Benutzerbild von JWBehrendt
Gruss
Aber Denk' dran, das dann so zu plazieren, das eventuelles Schwitzwasser ablaufen kann!
Besser ist, in so einem Fall das Kabel soweit abzuschneiden, bis kein Grünspan mehr sichtbar wird (notfalls anschließend wieder verlängern), die Steckkontakte austauschen, das Ganze (auch die Verlängerungsstelle!) anschließend gut mit Kriechöl einsprühen, trocknen lasssen und mit Plastikspray oder Sprühwachs ordentlich versiegeln.
Ist leider kein X-spezifisches Problem sondern ein Problem des Alterns (siehe ADAC Pannenstatistik), irgendwann ist (fast) jede Steckverbindung dran!
Wenn erstmal Grünspan sichtbar ist, hilft nur noch der oben beschriebene Austausch.
so long,
John
Geändert von JWBehrendt (19.01.2007 um 06:32 Uhr)
Alt 04.04.2007, 21:12   #16
RogerRabbit
Kann es sein, daß das Kabel für die Spritzwasserkontrollleuchte auch dort neben der Batterie verläuft? Habe gestern Wasser nachgefüllt und seit dem brennt die Leuchte...
Alt 10.04.2007, 16:21   #17
Elsi
@RogerRabbit: Das ist sehr gut möglich.
In der oben gezeigten Leitung verlaufen mehrere Signale,
es sind immerhin 4 Kupfer - Kontaktstecker.
Bei einigen Xedos Fahrern gab's nach dem Defekt
eine regelrechte Festbeleuchtung.
Alt 07.02.2010, 18:51   #18
fluffix
Hallo an alle
Danke an Elsi für das bild und die lösung
beim 6'er xedos meines bruders war der stecker ebenfalls durchgefressen. muste es mit einer brücke fixen.
Ein echt super forum hier.
Danke nochmal an alle die Ihre probleme und lösungen hier vorbringen.
cu
fluffix
Alt 08.02.2010, 21:17   #19
profy
Benutzerbild von profy
Mazda Xedos 6 2.0
Na dann hab ich das wohl auch, bei flackert das Batteriesymbol und im Winter füllt man schon mal aggressives Zeug in den Wischwasserbehälter.
Alt 12.02.2010, 00:31   #20
profy
Mazda Xedos 6 2.0
Ich muss mal ganz doof fragen, ist das eigentlich schlimm, wenn der Stecker defekt ist?
Was geht dann nicht mehr?
Muss ich das sofort reparieren (lassen) oder kann ich das gerne noch eine Weile aushalten mit der einen leuchtenden Lampe?
