Alt 27.06.2010, 21:13   #11
nordfly
Benutzerbild von nordfly
Hyundai Genesis Coupe 3.8 V6
Aus dem Morgen irgendwann ist jetzt geworden
http://www.youtube.com/watch?v=Ipti1zh6-qA
Das klingt genau wie meiner....Eindeutig Hitzeschutzblech vom Auspuff.
Schau dir das mal aus der Nähe an, dann wirst du es bestätigen. Leider ist die Abhilfe nicht ganz einfach. Hab noch keine Lösung gefunden
Alt 28.06.2010, 22:47   #12
Moni,
auch die Bleche unter der Hutablage sind echte Klappersünder! Da kommen so einige Bleche zusammen die mehr oder weniger gut abgedämmt sind. Man kommt da auch sehr bescheiden ran und dazwischen - am Ende, im Zweifel leicht ausschäumen - aber Vorsicht!
Ich suche auch immer wieder nach Störstellen.
Alt 29.06.2010, 05:39   #13
Kenny
Um nochmals zu dem Loch im Kofferraum zurück zu kommen. Bei mir ist es jeweils eines rechts und links. Ich habe es jedoch genutzt um meinen Kofferraumausbau mit dem Auto zu verschrauben.
Also so viel Druck wird vom Bass durch diese Öffnung nicht entweichen. Unsere X haben im linken Kotflügel hinten eine viel größere Öffnung um Luft entweichen zu lassen. Denn jedes mal wenn wir den Kofferraum oder eine Tür schließen, muss die Luft, die beim Schließvorgang in den Innenraum gezogen wird, irgendwo entweichen.
Alt 29.06.2010, 19:08   #14
Hallo Kenny,
Auch die Innenluft muss ausgeleitet werden. Früher waren da an der C-Säule so Entlüftungsbleche (bspw. alter BMW) und heute geht das über den Kofferraum.
VG, Klaus
Alt 30.06.2010, 09:49   #15
Daniel Froehlich
Da wo bei dir das Loch ist, ist bei mir ein zweiter, weißer Kabelhalter. Wird wohl gebrochen und rausgefallen sein, ist mir auch schonmal passiert.
Alt 03.07.2010, 17:05   #16
Ja das klingt irgendwie logisch, dürfte auch genau reinpassen.
Aber welches Kabel hält dieser Halter? Ich seh bei mir nur ein Kabel in der Nähe, das verschwindet aber in der Seitenverkleidung - sieht man eh auf dem Bild. Da kommt mir schon wieder irgendwas spanisch vor.
Alt 05.07.2010, 19:33   #17
Daniel Froehlich
Habe auch keine Ahnung welches Kabel die halten sollen - am ehesten würde mir da der schwarze Bowdenzug vom Tankdeckel einfallen, aber das passt ja mal überhaupt nicht.
Alt 05.07.2010, 19:35   #18
Ja das wär wenigstens irgendwie passend. Denn was anderes läuft da ja auch nicht nach hinten.... Naja, egal, ich kann den Tankdeckel öffnen also wirds nicht daran liegen...
