Alt 24.10.2016, 12:25   #141
Danke!
Habe schon wieder genug Ideen....
Alt 05.11.2016, 19:12   #142
....die gehen niemals aus...
Alt 06.11.2016, 12:49   #143
Ja so ist es!
Bemühe mich auch, einige davon umzusetzen!
Alt 21.11.2016, 22:20   #144
Hallo Xedos-Freunde,
mein X9 hat "Nachwuchs" in Form eines 98er X6 bekommen!
Ist ein bis aufs SD voll ausgestatteter Xedos 6 aus dem Jahre 1998, (logisch! ) ein V6 mit ca. 170 tkm am Tacho in "Blau-Grün".
Im Prinzip ist er (vorallem im Vergleich zu allen anderen, die ich im letzten halben Jahr gesehen oder besichtigt habe) ziemlich gut erhalten!
Ein paar Kleinigkeiten sind natürlich zu machen. Damit ich aber noch lange Freude daran habe, mache ich gleich "ALLES".
Ziel ist es, ihn bis ca. Feber betriebsbereit bzw. anmeldefertig zu haben.
Über die Fortschritte werde ich in einem eigenen Thread berichten.
Habe ihn am vergangenen Donnerstag per Anhänger aus OÖ geholt.
Hier noch ein Schnapschuss bei der Ankunft. Also ein X9 zieht einen x6!!!
LG
Geändert von Mazda RX-7 SA (21.01.2017 um 23:42 Uhr) Grund: Rechtschreibfehler....
Alt 23.11.2016, 10:03   #145
ricer
Benutzerbild von ricer
Mazda 6 Kombi Modell ´10
Mazda 323 Sedan Modell ´91
Gratuliere zum Neuerwerb
Das heisst der X9 steht zum Verkauf?
ricer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2016, 22:49   #146
Danke!
Na! Der bleibt als mein "Haupt-Xedos". Habe noch zu viele unvollendete.... Projekte.
Der kleine ist als "Investition in die Zukunft", Ersatz-Xedos (wenn der große länger auf der Bühne ist), etc. gedacht.
Außerdem möchte ich beide Exemplare "vor dem aussterben" bewahren! und erhalten.
Alt 04.12.2016, 13:40   #147
Das Lob ich mir
PS: Haben Autos eine "Seele" oder sind sie "Sache"?
Alt 04.12.2016, 14:17   #148
Einen Charakter haben sie würd ich sagen....
Alt 10.01.2017, 18:23   #149
Daniel
Hallo Mazda RX-7 SA,
habe deine Tätigkeiten verfolgt.
Sieht echt super aus.
Ein Problem teile ich mit dir, bei meinem X6 habe ich auch Startschwierigkeiten.
Jedoch eher im "halbwarmen" (nach kürzerer Stehzeit nach warmgefahren Zustand) und einwenig im ganz kalten Zustand.
Zudem ist der HC-Wert im Leerlauf und der Spritverbrauch zu hoch.
Wechselt hab ich Zündkerzen, Zündkabel, Verteilerkappe, Verteilerfinger und Lambdasonden.
Hat deine Injektoren-Reinigung etwas gebracht?
Daniel
Alt 10.01.2017, 19:40   #150
Hallo Daniel.
Ich kann leider noch nicht beurteilen ob das Reinigen der Injektoren etwas gebracht hat.
Denn bei mir trat das Startproblem i.d.R. nur dann auf wenn mein X9 am Außenparkplatz den ganzen Tag in der Sonne stand und es zusätzlich dementsprechende Außentemp. hat.
Jetzt in der kalten Jahreszeit habe ich keine Probleme, vorher ja auch nicht.
Mir ist nur etwas aufgefallen, könnte aber auch nur Einbildung sein. Nämlich dass er jetzt beim Kaltstart etwas weniger schnell anspringt als vorher. Das würde ja zu der Hypothese passen, dass durch die undichten Injektoren bereits vor dem Starten Benzin in die Brennräume tropft.
Ich werds dann im Sommer sehen.
Verbleibende mögliche Ursachen bei mir die mMn sein könnten:
- LMM
- ZV
- Lambda-Sonden
- Verkabelungen (Wackelkontakt, zu hoher Übergangswiderstand, ...)
- oder gar die ECU
Wieviele km hat dein Xedos schon am Buckel?
Bei meinem X6 war ich schon erschrocken, wie verdreckt und "belegt" die DK und Ansaugbrücke war! Selbst nach "nur" 170 tkm, aber dafür alle inkl. funktionierender EGR.
Da sah es bei meinem X9 schon viel besser aus! Der hatte es schon deaktiviert, als ich ihn gekauft hatte.
Details dazu inkl. Bilder folgen demnächst in einem eigenen Thread über den X6.
Würde an deiner Stelle auf alle Fälle einmal die Ansaugbrücke demontieren und inkl. DK ordentlich reinigen! Und dann wichtig, die EGR deaktivieren!
Tipps und Bilder dazu folgen auch im selben Thread.
Übrigens, bin ich mit dem X9 mit deaktivierter EGR mit guten bis sehr guten Werten durch die Abgas-Untersuchung beim Pickerl gekommen!
Ich denke aber wesentlich dabei ist, dass man mit warmer AGA und somit warmem Kat hin fährt. Denn bei vorherigen Pickerl sah es weniger rosig aus, wo ich zum Test keine 5 km fuhr.
Diesmal aber 20 km zügig/sportlich.
In welchem Zustand wurde bei deinem die HC-Messung gemacht?
Ich halte Euch am Laufenden!
LG
Johannes.
