Alt 16.08.2007, 19:21   #11
Mista Matze
Benutzerbild von Mista Matze
Xedos 9 2.5l 24V
Xedos 6 1.6 16V (Serie 2)
Wenn mir noch mal welche gefallen würden, dann wären das diese: klick
Die sehen sehr dezent aus und man sieh diese halt auch nicht wirklich!
Alles andere finde ich einfach zu klobig und unpassend für die Front des X6!
Ob nun von Hella oder In Pro...
Alt 19.08.2007, 14:49   #12
cheesy
Daumen hoch
Zitat von Olli Beitrag anzeigen
Ich habe dir mal einen kleinen Plan gemacht. Ist ganz einfach, das zu realisieren.
Es gibt eine Masseleitung am Radioanschluss und ein Zündungsplus dort, die brauchst du beide.
Zündungsplus erklärt sich von selber. Die Masseleitung führt so lange Masse, wie das Licht aus ist.
Also zieht das Relais an, sobald du den Motor anmachst. Und wenn du das Licht anschaltest, fällt es wieder ab.
Die Kabelfarben in meiner Skizze sind fiktiv.
Die NSW werden direkt geschaltet, ohne ein Schaltrelais. Ich halte die Leitungen für etwas dünn, die haben glaub ich nicht mal 1mm².
Die Leitung vom NSW-Schalter zu den Scheinwerfern ist laut Plan braun/schwarz.
Durch diese Schaltung funktionieren die NSW auch eigenständig.
Gruß, Olli
Vielen Dank Olli, habs gestern angeschlossen.
Funzt 1A!!!
