Alt 27.11.2009, 17:03   #11
Xedik
Hallo, alle sicherungen sind I.O
Hmm woran kann es leigen, dass es gleich Tacho, Kennzeichenbeleuchtung und Schlußleuchte nicht mehr leuchten ????
Alt 27.11.2009, 17:06   #12
Hmm, wenns keine Sicherung ist, dann kanns eigentlich nur noch am Kabel liegen (vielleicht schon ein älteres Problem?). Aber warum triffts dann auch den Tacho?
War die Beleuchtung sofort aus, als du die LEDs verbaut hast?
Welche Sicherungen hast du überprüft?
Alt 27.11.2009, 17:07   #13
Xedik
alle ^^, aber die im Motorraum nicht, oder soll ich auch da gucken ?
Alt 27.11.2009, 17:09   #14
Kannst ja mal.
Alt 27.11.2009, 17:09   #15
nordfly
Benutzerbild von nordfly
Hyundai Genesis Coupe 3.8 V6
Ich glaube nicht das die im Motorraum damit was zu tun haben...allerdings solltest du im inneren Sicherungskasten auf nummer sicher gehen und nicht nur nach defekten "gucken" sondern jede Sicherung Durchmessen.
Hab nämlich auch schon gehabt, dass optisch alles ok war und nach dem Messen war klar - Defekt.
Alt 27.11.2009, 17:15   #16
...sondern jede Sicherung Durchmessen...
Das gleiche wollt ich auch grad vorschlagen.
Alt 07.12.2009, 11:21   #17
Xedik
Zitat von xedos9@graz Beitrag anzeigen
Da hats dir die sicherung "tail" durchgebrannt.
leds raus, sicherung tauschen, wenns geht leds wieder rein.
gr33tz, mekz.
diese Sicherung "tail, ist es so ein großer würfel oder ?
wenn ja wo kann man den kaufen
Alt 07.12.2009, 16:44   #18
nordfly
Ohje Ohje...ich glaube mit nem Würfel, den du gefunden hast, meinst du ein Relais
Wenn du davon überhaupt keine ahnung hast - lass lieber nen fachmann gucken. oder nen guten bekannten der nen bisschen ahnung von elektrik hat
Alt 07.12.2009, 17:34   #19
born2die
Benutzerbild von born2die
Mazda X6 '97 2,5l 163PS
das IST eine Sicherung, hatte ich auch paar Mal.
Check mal die beiden Sicherungen die direkt vor dem großen Kasten im Motorraum sind. Du machst diesen Plastikdeckel ab, und die beiden Sicherungen, die ich meine sind am linken unteren Rand und einer Gummiabdeckung.
Ich hoffe das wird es sein.
MfG, born2die
Alt 07.12.2009, 20:46   #20
Xedik
Ok danke dir, mache ich mal, ich ahbe schon gekukt was könnte da sein, weil da stand 15
