Alt 04.04.2011, 15:32   #11
gwisy
Es ist normal,das der Motor ausgeht wenn mann den Deckel öffnet.
....aha ....kenn ich von fahrzeugen aus diesen baujahren nicht.
Also sollte es tatsache ein reines batterie-problem gewesen sein ?? Möglickeit besteht ja ...durch abschalten bei unterspannung ....aber der starter drehte ja mit der alten batterie so, wie schon den ganzen winter
Jetzt läuft er erstmal .....vielleicht springt er ja morgen wieder nich an ....so hatte ich es ja dieses wochenende
Alt 04.04.2011, 16:07   #12
Der V6 muss ausgehen, sobald der Öldeckel geöffnet wird. Das liegt an der generellen Konstruktion des Motors. Bei laufendem Motor herrscht ein Unterdruck und wenn der wegen des geöffneten Deckels fehlt, stirbt der Motor ab.
Es gibt zwar tatsächlich Motoren, denen ist das konstruktionsbedingt egal, wenn der Deckel offen ist. Andere Motoren laufen dann sehr unruhig und wieder andere Motoren gehen schlicht ganz aus.
Das weist also nicht auf einen Defekt hin.
Alt 04.04.2011, 17:15   #13
gwisy
Der V6 muss ausgehen, sobald der Öldeckel geöffnet wird. ......
ah ja .....bin ich ja mal beruhigt. Somit kommt mir aber der gedanke, dass entweder irgendwo ein unterdruckschlauch defekt ist (und nur manchmal luft einlässt), oder ein sensor, der dieses messen tut, defekt ist.
Der wagen stand jetzt ne stunde .....hab nochmal probiert zu starten ....einwandfrei ....läuft.
Das hatte ich aber am samstag schonmal. Erst startete er nich ....dann, wie "eingeschaltet" startete er. Und sonntag dann garnich mehr.
Gibt es irgendwo so ein sensor ?????
Oder gibts hier im forum nen schaltplan ?? .....auch nur auszugsweise, eben da, wo der sensor eingetragen ist.
Alt 04.04.2011, 19:39   #14
gwisy
....was mir noch so auffällt.
Der starter rennt jetzt mit der neuen batterie wie sau ....also schnell, aber ich muss doppelt solange starten, wie vorm wochenende ...also bevor der defekt (nich anspringen des motors) auftrat.
Und manchmal muss ich auch 2x starten
....und als weiteres find ich, dass der motor im leelauf unruhig ist. Nun weiss ich aber, dass man nach ner längeren fehlersuche ganz schön überempfindlich mit dem ohr hört. ....tja
Alt 04.04.2011, 20:00   #15
kitzi83
Benutzerbild von kitzi83
Hy... ich habe ja auch seit ich den Wagen habe (ca. 2 Jahre) das Problem das er wenn er ein Weilchen steht schlecht anspringt, läuft er mal und stell ihn wieder ab und starte ihn gleich wieder springt er sofort an
Ich vermute mal das es ein Benzinzufuhrproblem ist...aber k. A. wie wo was
Gruss
Daniel
Alt 04.04.2011, 20:00   #16
hörnchenmeister
Wechsel mal den Kraftstoff-Filter.
Alt 04.04.2011, 23:55   #17
gwisy
....du meinst jetzt "kitzi" ....oder ???
Alt 05.04.2011, 05:55   #18
kitzi83
gute Frage (falls er mich meint)-->..hab ich aber schon gemacht ausser das er Geld gekostet hat, hats rein garnix gebracht
Gruss
Daniel
Alt 05.04.2011, 05:56   #19
kitzi83
nein er meint schon dich..da ich grad sehe das er den Post zur exakt gleichen Zeit geschrieben hat wie ich
Gruss
Daniel
Alt 05.04.2011, 08:26   #20
bymarek
Benutzerbild von bymarek
Xedos 9 2.5 KLZE!
Tribute 3.0i V6 AT 4x4
@ wirthensohn, muss er ausgehen wenn der ölnachfülldeckel* abgeschraubt is ? den meiner rennt weiter:;(
Ex Autos:
Jetzt: Tribute 3.0 V6 AT
Xedos 2.5i Schalter 2000
