Interieur
Alt 28.03.2016, 17:33   #11
OK, dann ist es vielleicht "runter gefallen" oder ein Vorbesitzer hatte es nicht am Tacho festgeschraubt gehabt.
Hast du auch was testen können?
Die Leitungen zum Dimmer ausmessen z.B.?
Alt 28.03.2016, 18:20   #12
Loading
Benutzerbild von Loading
Mazda Xedos 9 Facelifter
Roller Blades
hm?
ist es am tacho festgeschraubt?
ah ich glaube ich weiss was du meinst.
so ein weisser kasten hinten am tacho mit 8 pins?
glaubst du der hat was abbekommen?
habe hier zumindest noch ein tacho liegen könnte es mal ausprobieren =)
That's not normal.
I call it death
Alt 28.03.2016, 19:02   #13
Korrekt!
Lt. Schaltplan ist es der 'I2-02' Stecker. Nachdem das das Steuergerät ist, denke ich dass das der nächste "Kandidat" ist. Oder ein Leotungsbruch zw. dem und dem Dimmer.
Alt 28.03.2016, 19:32   #14
Loading
Roller Blades
Korrekt!
alles klar, dann werde ich mich mal dem austausch widmen. man muss nur 2 schrauben lösen.
leider bin ich jetzt wegen meiner Arbeit eine Zeit lang nicht mehr zu Hause. Das heisst ich kann dann auch nicht am Xedos 9 schrauben. Sobald ich es getauscht habe schreibe ich mal ob sich was geändert hat
hoffentlich ist es nur das.
Kabelbruch glaube und hoffe ich mal nicht.....
loading...
That's not normal.
I call it death
Alt 30.04.2016, 18:48   #15
Loading
Roller Blades
Hey,
Habe es heute ausgetauscht...
Die Dimmfunktion funktioniert immernoch nicht....
Hast du noch eine Idee wodran es liegen könnte?
Loading...
That's not normal.
I call it death
Alt 01.05.2016, 14:29   #16
Zitat von Loading Beitrag anzeigen
Hey,
Was ist "es" jetzt genau?
Alt 05.05.2016, 18:57   #17
Loading
Roller Blades
hey,
sorry für die späte Antwort hatte in den letzten Tagen kein Internet...
Dieses Beleuchtungssteuergerät hinter dem Tacho.
Der weiße Kasten halt, den habe ich gewechselt.
That's not normal.
I call it death
Alt 06.05.2016, 21:09   #18
Komisch.
Welche Leuchtmittel hast verbaut?
Wenn beide (also Dimmer und das Modul hinterm Tacho) i.O. sind, kann es fast nur an einem Kabelbruch liegen.
Hast du die Verbindung zwischen Dimmer und dem Modul hinterm Tacho schon nachgemessen?
Alt 07.05.2016, 00:19   #19
Loading
Roller Blades
Komisch.
Leuchtmittel sind die normalen Glühlampen -> keine LEDs oder SMDs
hm Kabelbruch ist hässlich... ne die Verbindung zwischen Dimmer und dem Modul habe ich nicht nachgemessen....
Werde mir mal anschauen wie lang das Kabel ist und so.... evtl tausch ich dann einfach alle Kabel oder lass es sein...
Vielen Dank trotzdem
loading...
That's not normal.
I call it death
Alt 08.05.2016, 09:50   #20
So lang sind die nicht.
Von links neben/unter dem Tacho bis hinter den Tacho.
Aber bevor die Kabel tauschst, miss sie einfach durch.
Hast eigentlich die beiden Dimmer auch durchgemessen?
