Alt 28.06.2017, 11:47   #11
andyhsw
Ich habe jetzt erstmal versucht das ABS-Steuergerät zu reseten, bzw.die Fehler zu löschen.
Keine Chance, die ABS-Leuchte brennt stur weiter.
Als nächstes versuche ich die Sensoren hinten durchzumessen-wenn ich sie hinter der Verkleidung finde!
Hat jemand noch ein ABS-Steuergerät für Serie 2 liegen?
Gruß Andy
Alt 28.06.2017, 21:47   #12
Wahrscheinlich weil der Fehler noch nicht behoben ist!
Ein solcher Kandidat wäre ein ABS-Sensor....
Mazda RX-7 SA ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2017, 07:51   #13
andyhsw
Beide hintere Sensoren gleichzeitig???
Alt 29.06.2017, 11:18   #14
Denke ich nicht. Wenn, wirds wohl nur einer sein.
Alt 24.07.2017, 07:47   #15
andyhsw
Welchen Wert müssen die Sensoren aufweisen?
LittleSix: gilt Dein Angebot noch?
Gruß Andy
Alt 24.07.2017, 10:43   #16
das Buch habe ich noch. Angebot steht. Am besten per PN.
Alt 24.07.2017, 21:01   #17
oli73
X6 2,0 MT BJ 99
https://www.xedos-community.de/showp...0&postcount=39
Alt 23.09.2017, 07:06   #18
andyhsw
So,
jetzt kann ich Euch endlich vom Ausgang meiner Geschichte berichten:
ich habe jetzt hinten meine Bremse komplett neu gemacht ( Sättel/Scheiben/Klötze/Stahlflex und die ABS-Sensoren ).
Natürlich habe ich beim Ausbau eines Sensors die Schraube abgerissen... sodass wir Aufbohren müßten.
Aber, nachdem alles zusammengebaut war, ich den Zündschlüssel gedreht hatte, ging die ABS-Leuchte nach 3-4Sekunden aus!!!
Das Brummen beim Losfahren ist auch wieder da!
Ich mußte das Steuergerät nicht Reseten.
Wir haben jetzt nicht mehr die Sensoren gemessen, da die nach dem Ausbau ziemlich ramponiert waren.
Beim Ausbau bricht die Plastikverkleidung vom Sensor im Loch ab und kann ganz leicht ausgetrieben werden.
Nur für die Neuen, muss die Bohrung richtig sauber und vom Rost befreit sein.
Zum Fehlerspeicher des ABS-Steuergerätes muss ich sagen, dass ich es sehr interessant finde, was der dann Ausspuckt.
Beim Auslesen bei Mazda wurde ja angezeigt, dass beide hintere Sensoren defekt sind und das Steuergerät selbst keine Spannungsversorgung hat.
Das Steuergerät hat sich wegen der Sensoren selbst abgeschaltet und das als Fehler der Spannungsversorgung angezeigt.
Man lernt also nie aus!!
Gruß Andy
Alt 26.09.2017, 12:01   #19
Freut mich!
Und danke für den Abschluß-Bericht.
