Alt 13.04.2020, 17:05   #11
Zu den Felgen:
Meine Meinung passt definitiv nicht zum Massengeschmack, aber für kleine 16" oder 17" würde ich kein Geld ausgeben. Das bringt in der Regel weder optisch irgendeine Verbesserung (meist eher im Gegenteil), noch verbessert es Fahrverhalten und Straßenlage. Nicht, dass das beim X9 schlecht wäre.
Auf meinem dritten X9 (FL) hatte ich es schlicht bei den originalen 16" belassen. Mangels Zeit und Entscheidungsfähigkeit bin ich bis zum Verkauf des X9 nie dazu gekommen, mir schickere Felgen zu beschaffen. Und wenn kleine Felgen, dann doch lieber die Originalräder, das sieht dann wenigstens nicht aus, wie gewollt und nicht gekonnt.
Bei meinem zweiten X9 (auch FL) hatte ich das extrem verbreitete Standardformat 8,5x19" mit 235/35R19 drunter. Wenn Kompromisse gefragt sind, aber Optik dennoch zählt, würde ich immer wieder diese Format nehmen. Die Auswahl an Felgen und Reifen ist groß und die Reifen relativ günstig.
Auf meinem ersten X9 (ein Pre-FL) hatte ich sogar 20", genauer 235/30R20 auf 9x20". Wenn ich heute zurück denke, muss ich immer noch grinsen. Das ist schon arg riesig, aber voll mein Ding. Wenn ich mir mal wieder einen X9 gönne, kommt mir auch wieder sowas drunter. Zumal der Komfortverlust dank des X9-Fahrwerks erstaunlich gering ausfällt.
Aber Achtung: bei allem größer als 17" ist die Tieferlegung per 40mm H&R- oder FK-Federn Pflicht. Sonst sieht der X9 schnell mal noch hochbeiniger und geländewagenmäßiger aus, als sowieso schon.
Bezüglich Zündkerzen:
Du solltest unbedingt jede Form von Experimenten unterlassen. Nimm ausschließlich nur genau die Zündkerzen, die auch original in den Motor rein gehören. Das sind ab Werk auch schon NGK. Nimm genau den richtigen Typ (siehe auch in der Xedos-Wiki). Alles andere bringt im besten Fall genau rein gar nichts, im schlimmsten Fall läuft der Motor nicht mehr schön.
Das gilt auch für das Öl, Experimente sind völlig unnötig, Standard-10W-40 ist genau richtig. Ansonsten würde ich den Motor nur korrekt pflegen und warten und sonst in Ruhe lassen. Jede Form von "Optimierung" kann schief gehen, beispielsweise (immer gerne genommen) sowas wie offene Luftfilter oder "Sportluftfilter".
Von wegen Getriebeölwechsel:
Immer und auf jeden Fall. Ich bin da selbst absolut leidgeplagt und empfehle daher immer Getriebeölwechsel, auch wenn Mazda und die Werkstätten das für unnötig halten. Du kannst ja mal hier das Forum zu dem Thema durchsuchen, dazu gibt es schon einige hilfreiche Threads.
Geändert von wirthensohn (13.04.2020 um 17:09 Uhr)
Alt 14.04.2020, 14:36   #12
L-Liner
Danke, find ich auch!
Ich habe leider keinen wirklichen Vorher-Nachher Vergleich.
Weil ich fast nie mit was anderes gefahren bin. Fakt ist, für mich ist das so perfekt. Sprich es fährt sich der Wagen so wie moderne Wagen es auch tun! Es schauckelt nix, präzise Lenkung, etc. Bin ja generell der Meinung die Wägen aus den 90igern mit ihren Original-Rädern sind vieeel zu weich und schaukelig.
Muss aber noch dazu sagen, keiner meiner X9 hat Standard-Federn drin!
Verstehe. Habe jetzt auf die schnelle nichts gefunden aber welche Federn hast du denn drin oder hast du einen Thread darüber den ich noch nicht gesehen habe? Ich werde dann mal sehen was ich in Zukunft noch so diesbezüglich machen werde
Alt 14.04.2020, 14:40   #13
L-Liner
Zu den Felgen:
Haha bigger, better, Burger King! Ach so ein Geländewagen hat doch auch was schönes oder ? :P
Oh ja diese Sportfilteraktionen sind auch immer wieder schön zu sehen. Aber da mache ich bei mir keine Sorgen bei mir. Dont change a running System. Bis auf ein zwei Veränderungen vielleicht.
Danke für die ganzen Infos hier! Schön zu sehen, dass es hier noch aktiv zugeht!
Alt 14.04.2020, 21:14   #14
In meiner Sig. sind Links zu meinen Threads.
Aber ich meinte Eibach Federn.
Alt 15.04.2020, 23:17   #15
L-Liner
So hier habe ich das erste Muster für die Messungen. Hat jemand Anregungen dazu oder Wünsche die man mit aufnehmen sollte? Grüße
* sehe gerade das Excel unter den Punkt (C) was vergessen hat:
von links nach rechts die Geschwindigkeiten die gemessen werden sollen:
50km/h (Stadtverkehr)
80km/h (Autobahn A100)
130km/h (Unbegrenzt Autobahn)
Name:	Muster Messung Xedos 9.jpg
Hits:	1818
Größe:	116,9 KB
Geändert von L-Liner (15.04.2020 um 23:20 Uhr)
Alt 16.04.2020, 12:47   #16
Klingt interessant!
Hast du das passende Equippment dafür?
Alt 16.04.2020, 14:45   #17
L-Liner
Klingt interessant!
Gedacht ist dieses hier zum festhalten der Messdaten:
https://www.amazon.de/Meterk-Schallp...xpY2s9dHJ1ZQ==
Mehr sollte dafür nicht benötigt werden. Ich will ja nicht das Rad neu erfinden
Alt 16.04.2020, 20:09   #18
Das nicht. Aber grad Schallmessung ist ein heikles Thema! Vorallem wenn man zuverlässige Werte haben will.
Aber ich lass mich überraschen!
Bitte mach aber auch bei den vorher Messungen mehrere Durchläufe, um die Genauigkeit bzw. Aussagekraft der Messung zu sehen.
Ich befürchte nämlich eine hohe Ungenauigkeit aufgrund von vielen Einflußfaktoren.
Alt 17.04.2020, 18:11   #19
L-Liner
Wird gemacht!
Alt 24.04.2020, 10:30   #20
L-Liner
Here we go again!
Ich muss sagen, dass der Xedos schon echt gut gedämmt ist was die Gummidichtungen an den Türen angeht. Ich habe allerdings was gefunden was mich etwas verwundert hat... Daher mal die Frage an die Com hier:
Hat jemand bei euch auch diese kleinen silbernen Alutplätchen bei sich geklebt? Sie sind überall... Motorraum, Türen und im heck sowie Felgen. Sehen etwas komisch aus und ich habe den Sinn dahinter noch nicht entschlüsselt. Hier mal ein Beispiel
Hits:	1701
Größe:	231,5 KB
ID:	9102   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1791
Größe:	122,4 KB
Geändert von L-Liner (24.04.2020 um 10:33 Uhr)
