30.07.2024, 20:09
#11
30.07.2024, 20:45
#12
Zitat von JurassicHD
Servus zwei Fragen,
kannst du die Bilder erneut oder anders anhängen, weil bei mir steht bei deinen Bildern nur Bild 1, Bild 2 und Bild 3, jedoch wenn ich diese öffne bekomme ich kein Bild zu sehen.
Habs extra kontrolliert, ich sehe die Bilder.
Allerdings is mir aufgefallen, dass das einbetten der Bilder nicht mehr geht wie gewohnt. Komisch.
Aber ich seh ja deine Bilder und kann bestätigen: sind die gleichen Schrauben.
30.07.2024, 20:48
#13
Klar kannst du, wollte ich dann eh vorschlagen!
Die OEM-Schrauben sind ja auch nichts anderes.
Eine 8.8 Stahlschraube sollte meiner Meinung ausreichend sein von der Festigkeit her, die bekommst auch verzinkt (erster Link) bzw. hier nochmals genau:
https://online-schrauben.de/shop/Sch...nisch-verzinkt
Von Titanschrauben würde ich dringend abraten!
Eine Alternative wäre noch Edelstahl, damit sie nicht rosten.
01.08.2024, 21:46
#14
Servus Leute,
hier als kleines Update. Ich habe diese Schraube bestellt. Es wurde auf Rat meines Chef ne Stärke 10.9 mit 30 mm Länge, glaube 30 anstatt 25 weil diese kein Flange oder so hat. Sobald diese eingebaut ist, versuche ich Feedback zu geben, wenn ich das vor lauter Freude nicht vergesse.
Kauf: https://www.reca.co.at/shop/de/produ...810430-000-200
Danke nochmals Leute, wollte voller Stolz mit den Maßen zu meinem Chef kommen und dann sagt der mir, er hat es mir schon am gleichen Abend rausgesucht. Da war der Ruhm nicht mehr so groß.
A.M.
03.08.2024, 10:26
#15
Servus Leute, kurzes Feedback.
Ich habe mit meinem Chef die alten Schraubgewinde mit der neuen Schraube + Kupferpaste ausgeputzt, um diese vom Rost zu befreien, dann mit Bremsenreiniger die Kupferpaste ausgewaschen und mit Druckluft jegliche Kleinreste entfernt, um ein sauberes Gewinde zu haben, falls ich bald mal wieder dran arbeiten muss, sodass es flüssig funktioniert.
Dann habe ich eine dicke Distanzscheibe genommen, die Spitze der Schraube ungefähr 7 mm längs mit Locktight (eine Art von Gewindekleber genau für solche Zwecke, verwendet mein Chef auch bei seinem Defender) eingelassen. Das ganze festgezogen und es hat alles nun gepasst.
Wurde im Endeffekt eine Schraube mit der Stärke 10.9 auf Rat meines Cheffes und da dieser gelernter KFZ - Meister ist und Jahrzehnte Erfahrung hat, da er selbst alte Rolls-Royce etc. restaurierte, vertraue ich auf seine Expertise, dort lieber 10.9 zu nehmen, bei den Bremsen sparen macht keinen Sinn.
Hoffe, das hilft jemanden in Zukunft weiter, nun mach ich mich auf den Weg zu meinem nächsten Problem, was heute auftauchte, der AirBag Leuchte .....
03.08.2024, 12:48
#16
Danke fürs Feedback, freut mich dass es geklappt hat!
Ja, eine 10.9er ist definitiv nicht verkehrt.
Was mich aber wundert, dass ihr den Rest der alten Schraube nicht rausbohren musstet?
Weil normal steckt der Rest dann im Gewinde drin....
Die Distanzscheibe hast genommen weil die Gewindelänge im Träger nicht tief/lang genug war?
04.08.2024, 21:02
#17
Servus,
soweit ich mich erinnere wäre sich die Schraubenlänge bei meinen Bremsscheiben noch ausgegangen, aber mein Chef meinte, da die eh so rostig sind, werden die wahrscheinlich für den TÜV ausgetauscht werden müssen. Dann kann es sein, dass die Schraube zu lang wäre und Kontakt hätte (neue Bremsscheibe dicker).
Die Schraube die ich rausgeholt habe hatte ja auch nenn Flange und die, die ich jetzt drinnen hatte nicht, weshalb glaube auch eine Dicke Distanzscheibe benützt wurde.
Zum Rost, ich glaube nicht, dass eine Schraube abgebrochen ist, sah so aus als wäre sie rausgefallen. Wir haben das Gewinde mit einer Ratsche, neuen Schraube und Kupferpaste von den alten Resten befreit, welche das Gewinde schwergängig machten. Soweit reingeschraubt bis es schwergängig war dann zurück und wieder rein. Kupferpaste hinzugefügt und dann ging es irgendwann komplett. Wie gesagt mit Bremsenreiniger und Druckluft am Ende gesäubert und fertig.
05.08.2024, 13:06
#18
OK, macht Sinn.
Wenns funktioniert hat könnt ihr froh sein.
Besser wäre gewesen gleich mit einem Gewindebohrer nachzuschneiden.
05.08.2024, 13:27
#19
Mich treibt irgendwie immer noch die Frage um, wie denn bitte überhaupt so eine Schraube verloren gehen kann.....
06.08.2024, 12:12
#20
Wenn vor kurzem an der Bremse geschraub wurde und diese vergessen anzuziehen, kann sich eine Schraube schon ganz raus schütteln.
