Interieur
Alt 25.03.2016, 19:38   #1
Loading
Benutzerbild von Loading
Mazda Xedos 9 Facelifter
Roller Blades
Dimmer Tachobeleuchtung
Ich habe seit geraumer Zeit das Problem dass mein Dimmer nicht funktioniert, der der für die Tachobeleuchtung zuständig ist.
Hatte sogar nen gebrauchten von hier gekauft, hat aber leider nicht geholfen...
Hat jemand eine Idee?
Loading....
That's not normal.
I call it death
Alt 26.03.2016, 05:57   #2
Du hast nicht zufällig Leds verbaut?
Alt 26.03.2016, 09:10   #3
Loading
Roller Blades
Nein keine LEDs... Es sind die ganznormalen Glühbirnen drinnen.
That's not normal.
I call it death
Alt 26.03.2016, 19:12   #4
Was heißt bei dir nicht funktionieren?
Leuchtet gar nix mehr? Oder leuchtet alles immer voll? Oder komplett gedimmt?
Ändert es sich wenn der Dimmer nicht angeschlossen ist?
Alt 26.03.2016, 23:22   #5
Loading
Roller Blades
also ich weiss nicht auf welcher Stufe es ist... ob es hell oder dunkel ist, kann ich gar nicht mehr sagen.... da ich einfach nicht weiss wie hell es geht :S
Aber Tacho leuchtet weiß nicht was noch mit gedimmt wird... aber am Tacho ändert sich nichts....
Wenn ich den Dimmer anschließe passiert nichts, wenn er abgeklemmt ist leuchtet genauso hell/dunkel wie davor.... wenn ich am dimmer drehe passiert nichts
That's not normal.
I call it death
Alt 27.03.2016, 16:59   #6
Hast du ein Multimeter mit dem den Dimmer ausmessen kannst?
Der hat 3 Anschlüße und ist in Wirklichkeit nur ein Poti.
Ich beziehe mich auf die Kabelfarben vom Stecker:
Miss den Widerstand (verstell dabei das Rad) zwischen:
1.) Blau zu Rot/Schwarz
Hier sollte immer der volle Widerstand messbar sein.
2.) Rot/Weiß zu Rot/Schwarz
Hier sollte je nach Einstellrad der Widerstand zwischen fast Null und dem Maximum hin und her wandern.
3.) Blau zu Rot/Weiß
Dadurch kann feststellen, ob der Dimmer geht oder nicht.
Wenn er geht, wird vermutlich der "Armaturen-Beleuchtungs-Schaltkasten" den Fehler verursachen, an der Dimmer direkt angeschlossen ist.
Dieser sitzt "huckepack" hinten am Tacho mit einem weißen 8-poligem Stecker.
Hänge die zwei Seiten aus dem Schaltplan an.
Alt 27.03.2016, 20:39   #7
Loading
Roller Blades
hey,
danke für deine Antwort werde es morgen mal ausprobieren und melde mich dann
That's not normal.
I call it death
Alt 28.03.2016, 15:39   #8
Loading
Roller Blades
Hey,
Also mein Dimmer scheint zu funktionieren...
Also muss es an was anderem liegen...
Diesen beleuchtungsschaltkasten habe ich nicht entdeckt...
Hatte nur so einen flasher/ Relais für die Blinker gefunden....
Aber der saß genau da wo es deine Zeichnung beschreibt...
Komisch ...
Loading....
That's not normal.
I call it death
Alt 28.03.2016, 15:54   #9
Servus.
Hattest den Tacho ausgebaut?
Alt 28.03.2016, 16:47   #10
Loading
Roller Blades
ya, aber hinter dem Tacho war nichts...
also musste ich von unten schauen und da habe ich es dann gefunden.
loading...
That's not normal.
I call it death
