Alt 09.03.2017, 06:31   #1
ProtegeX9
X9 Facelift
hi zusammen
Mein Name ist Patrick, bin 27 Jahre jung und komme aus Wien,
bin seit gestern stolzer Besitzer eines Xedos 9 Facelift und ich liebe ihn
Zum Fahrzeug selbst, ach ihr kennt die Daten sowieso :P... ist ein Baujahr 2001
wo derzeit nur Eibach Federn verbaut sind
Geplant ist noch Beschriftung entfernen, Felgen ( Radius R3), dezenten Auspuff eventuell noch eine Spoilerlippe für den Kofferraumdeckel.
Geändert von ProtegeX9 (09.03.2017 um 12:44 Uhr)
Alt 09.03.2017, 11:30   #2
Servus und Herzlich Willkommen!!
Dann fährst du jetzt den exXedos vom User 'dominik_at' hier.
Siehe: Dankeschön und Aufwiedersehen
LG
Alt 09.03.2017, 12:44   #3
ProtegeX9
Hab ich mir schon gedacht nachdem ich ein paar Beiträge gelesen habe von ihm 😉
Alt 01.07.2019, 14:12   #4
ProtegeX9
kleines Update
jetzt wird wohl einiges gemacht
Bremsanlage vorne und hinten
Koppelstangen vorne und hinten
Traggelenke
Staubschutz Dämpfer vorne und hinten
Hinterachse neue Streben bzw neue Lager
Domlager
Radläufe hinten und Schweller neu einschweißen incl lackieren
Kosten belaufen sich auf 1400€ was sagt ihr dazu?
Alt 01.07.2019, 23:00   #5
S1PikesPeak
Zitat von ProtegeX9 Beitrag anzeigen
hi zusammen
Hallo und Willkommen hier: was machst du beruflich wenn ich fragen darf ?
Alt 02.07.2019, 11:26   #6
Sehr schwer zu sagen, weil folgende Infos fehlen:
- nur Material, oder inkl. Arbeit?
- wenn inkl. Arbeit: freie Werkstatt oder fMH?
- welches Material, sowie welche Teile bei der Bremse
Hätte man sich bei dementsprechender Pflege und Konservierung sparen können. In deinem Fall wohl hauptsächlich vom Vorbesitzer.
Alt 02.07.2019, 11:40   #7
ProtegeX9
Materialkosten gestern noch einmal neu durch gerechnet. ~1000€
Arbeit fällt weg da ich es selbst repariere 😉.
Bzgl Bremse, alles Bremssattel incl Halter und Scheiben incl Klötze.
Ja das mit dem Rost ist mir durchaus bewusst. Allerdings ist der Vorbesitzer nicht gerade pfleglich umgegangen. Immer nur das notwendige getauscht ( 1 spurstange incl Kopf anstatt beide und solche Sachen) nicht Dominik sondern der danach.
Material steht eh dabei 😉. Querlenker Lager, zugstreben die es zum bestellen gibt noch und bei denen die es nicht mehr gibt die Lager neu da die doch schon Recht rissig sind, traggelenke, koppelstangen vorne und hinten, staubschutzmanschetten Dämpfer.. für das einschweißen zahle ich eh nur Material Arbeit fällt weg 😉( eine hand wäscht die andere)
Alt 02.07.2019, 11:41   #8
ProtegeX9
Hi und danke 😁
Bin gelernter EDV und Telekommunikationstechniker bis vor kurzem noch System Engineer und mit 16.7 IT Consultant
Alt 02.07.2019, 12:04   #9
Sehr gut! Mach ich auch.
Also inkl. 4x neue Sättel? Woher bekommst die?
Darf ich fragen was der Grund ist?
Ich revidiere sie selber. Ist billiger und dann hab ich sie gleichzeitig schon gepulvert.
Alt 02.07.2019, 15:46   #10
S1PikesPeak
Hi und danke 😁
Ah ok. Dann bist du es doch nicht hihi..
