Alt 30.10.2005, 19:09   #1
Kollege_Fuchs
Kaltstart probleme
hallo
habe folgendes problem mit meinem xedos
und zwar wenn ich ihn starte und zb. nur vom carport auf den hof fahre dann wieder abstelle
wenn ich dann am nächsten tag ihn wieder starten will bleibt er nicht an bzw der motor schwankt sehr mit der drehzahl
ich muß dann etwas das gas pedal treten wenn ich ihn anlasse und einige sekunden bei so ca 2000 umdrehungen halten danach alles läuft er wieder ohne probleme
wenn ich aber einige kilometer vor dem ausmachen gefahren bin tritt dies nicht auf sondern er läuft gleich wie er soll
kennt das jemand? woran kann das liegen?
fuchs
Super / Xedos 6 V6 2.0 Baujahr 1996
\"Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm, bei manchem ist es andersrum\"
Fuchs
Alt 30.10.2005, 19:54   #2
Xedos
Benutzerbild von Xedos
Re: Kaltstart probleme
Ist normal das nach nur kurzem laufenlassen und abstellen der Motor beim nächsten Start nicht richtig laufen will. Die Lösung liegt im Kondenswasser, welches sich in den Zylindern "anreichert". Gerade Sechszylinder neigen dazu.
Andreas
Xedos 2.0l V6, Automatik
Renault Captur für meine Frau
Alt 31.10.2005, 17:02   #3
Kollege_Fuchs
hab das aber noch nie gehabt jedenfalls kann ich mich nicht dran erinnern
aber solange es "normal" ist dann kann ich ja beruhigt sein
danke dir
fuchs
Fuchs
Alt 31.10.2005, 18:31   #4
Doce
Benutzerbild von Doce
Also wenn du das noch nie hattest.Solltest du mal einen Blick richtung lambdasonde richten.
MeinXedos6.de
Alt 01.11.2005, 08:29   #5
QE.2
Also ich habe das auch und ich hatte dazu schon vor ungefähr zwei Jahren mal was geschrieben. Ich vermute, daß bei diesen kurzen Fahrstecken noch zuviel Reste des fetten Gemisches in den Zylindern bleibt. Beim wieder Anlassen ist das dann wohl so fett, das er absäuft. Es hilft da nur, beim Anlassen etwas Gas geben und ungefähr eine Minute so bei 2000 Umdrehungen halten. Dann langsam das Gas wegnehmen und dannn müßte er wieder laufen.
Gruß QE.2
QE.2 ist offline   Mit Zitat antworten
