Alt 28.03.2006, 07:12   #1
Jens32
Quitschende Geräusche bei vollem Lenkeinschlag
habe seit kurzem ein Problem mit meinem Xedos, wenn ich die lenkung voll einschlage, dann höre ich ein quitschendes geräusch aus dem Motorraum.
Es hört sich ein wenig wie der Keilriemen an wenn der durchrutscht.
Könnt ihr mir helfen?
Mfg. Jens
Alt 28.03.2006, 07:22   #2
karl_moik
Benutzerbild von karl_moik
Peugeot 607 160 - LPG-Prins
Re: Quitschende Geräusche bei vollem Lenkeinschlag
ich bin mir nicht sicher aber es kann doch nur die Servopumpe für die Servolenkung sein!! (ich weiß aber nicht wie die Angetrieben wird) Aber die Fachleute hier im Forum melden sich bestimmt noch!!
Viel Glück
der Karle_Moik
karl_moik ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2006, 07:26   #3
Rene_F
Benutzerbild von Rene_F
Fiat Punto
hiho
leider ist meine kristallkugel gerade zur reperatur, also wärs gut wenn du das geräusch ein wenig genauer beschreibst
wann quietschst?
wenn der motor läuft?, wenn er fährt? wenn du an der lenkung drehst?...
oder in beliebiger kombination zueinander...
wenn der motor läuft und du am stand an der lenkung kurbelst und es ist so ein art knauern, wie wenn gummi anneinanderreibt dann handelts sich vermutlich am faltenbalg der lenkung, abschmieren und gut...
grüsse Rene
Alt 28.03.2006, 07:30   #4
schmutzle
Benutzerbild von schmutzle
Premacy 2,0 Sportive
Nissan Micra
Salve,
Da muß ich Karl recht geben ich tippe auch auf die Servopumpe! Kannst Du relativ einfach feststellen: Lenkrad einschlagen,solange die Pumpe arbeitet hörst du das geräusch,wenn die Räder dann still stehen müßte Ruhe sein,evtl.hörst du dann vielleicht ein leichtes "wimmern" das deutet auch darauf hin das die Pumpe ne Macke hat.
MfG.
ALEX XEDOS + ICH = :top:
MfG.
ALEX
Mein EX- Xedos 6 V6 -->
klick!
Alt 05.10.2006, 15:08   #5
Streethawk
"wenn der motor läuft und du am stand an der lenkung kurbelst und es ist so ein art knauern, wie wenn gummi anneinanderreibt dann handelts sich vermutlich am faltenbalg der lenkung, abschmieren und gut... "
Habe bei mir das beschriebene Geräusch und möchte dementsprechend vorgehen.
Wo befindet sich dieser Faltenbalg der Lenkung, bzw. wie komme ich da heran?
Gruss
Alt 05.10.2006, 15:29   #6
Streethawk
Servolenkung funktioniert bei mir einwandfrei, Es ist genau das beschriebene Geräusch als wenn Gummi aneinander reibt.
Dies hört man wenn man mit laufendem Motor im Stand am Lenkrad dreht, sobald man aufhört am Lenkrad zu drehen ist es still.
Funktion der Lenkung ist einwandfrei.
Also nicht wie der Vorredner sagte der Faltenbalg der Lenkung?
Würde trotzdem gerne wissen wo der ist um ihn einzuschmieren und den Fehler einzugrenzen.
Gruss
Alt 05.10.2006, 15:52   #7
JWBehrendt
Benutzerbild von JWBehrendt
Schau trotzdem mal nach dem Rippenriemen für die Servopumpe.
Alt 05.10.2006, 16:35   #8
Streethawk
Danke, das werd ich auch tun.
Wo finde ich den Faltenbalg der Lenkung?
Gruss,
Street
Alt 06.10.2006, 20:04   #9
mitoma
Den Faltenbelag der Lenkung findest du an den Spurstangen jeweils zum Lenkgetriebe hin.
Wenn du die Lenkung einschlägst kann es auch sein das sich die Gummilager von den Quelenkern bemerkbar machen. Es können aber auch die Gummitüllen der Spurstangenköpfe etc. sein. Halt alles was aus oder mit Gummi besteht.
mitoma
Alt 06.10.2006, 23:55   #10
Streethawk
Danke!
