Alt 24.04.2006, 17:05   #1
Alugitter in den Stoßstangen
Hi Leute
könnte man Alugitter in die Stoßstangen einbauen, ohne diese abzunehmen???
MfG John
Alt 24.04.2006, 18:55   #2
Kollege_Fuchs
Re: Alugitter in den Stoßstangen
könnte man bestimmt nur solltes du wenigstens eine hebbühne haben und natürlich kleine japanische finger/hände
fuchs
Super / Xedos 6 V6 2.0 Baujahr 1996
\"Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm, bei manchem ist es andersrum\"
Fuchs
Alt 25.04.2006, 13:41   #3
Ja, das geht schon. Is aber ziemlich umständlich! Vor allem wenn er noch tiefergelegt ist! Wenn du keine Hebebühne hast kannst du auch mit einer Seite auf einen hohen Gehweg hochfahren dann kommst du wenigstens etwas besser hin
Gruß Peter
darkburner.de
ICQ: 205350555
Alt 25.04.2006, 14:01   #4
eine hebebühne habe ich
ich wollte das auto nicht auseinanderbauen um gitter einzubauen
womit befestigt man die am besten???
MfG John
Alt 25.04.2006, 14:23   #5
Also ich hab meine mit Heißkleber reingeklebt. Allerdings is mir hinten mal ein Gitter rausgefallen und dann hab ich alle noch mit Kabelbinder gesichert. Also ein ganz kleines Loch in die Stoßstange und ein kleinen Kabelbinder durch. Aber halt nur an den stellen wo man es nicht sieht. Und bei einem Kumpel ham wir mal die Gitter von innen angetackert. Des hat auch super gehalten!
Gruß Peter
darkburner.de
ICQ: 205350555
Alt 25.04.2006, 14:41   #6
Alex_X6´fahrer
Xedos 9 2.5 V6
Hi, hab für das vordere Gitter die Stoßstange abgebaut. Du musst es ja auch noch anpassen uns richtig befestigen so das man nur das Gitter sieht. Hab es mit Heißkleber fixiert und dann mit transparenten Silikon fest geklebt. Heißkleber dürfte aber auch gehen, damit es hält.
Viel Erfolg
So long
Alex
Alt 25.04.2006, 18:58   #7
Xedos Dewy
Also ich hab das auch gemacht bei meinem 323 F und das hält bombenfest ohne dass man da was sieht. Ich hab die Schürze allerdings ausgebaut . Ich habs aber auch 1000% gemacht. Dier Gitter mit der Blechschere zugeschnitten, sodass sie an jeder Seite ca. 2 cm überstehen, von hinten aufgelegt, dann den pberstehenden Rand umgebogen, Heißkleber drauflaufen lassen, gewartet bis er hrt wurde, an den Ecken eingeschnitten, den nächsten Rand umgebogen etc. ich hab dabei für Heckschürze und Frontschürze ca. 40 Klebestifte benötigt, aber dafür sind die jetzt wie aus enem Guss und von außen sieht es egal wie genau man hinsieht aus als wären Sie schon immer drin gewesen
Alt 26.04.2006, 00:07   #8
Alex_X6´fahrer
Xedos 9 2.5 V6
40 Klebestifte... Netter Pralldämpfer für die Stoßstange! Hab lediglich nur 1 1/2 Sticks verbraucht... Naja war ja nur vorne und nur die zwei kleinen Öffnungen.
Alt 26.04.2006, 07:50   #9
Mista Matze
Benutzerbild von Mista Matze
Xedos 9 2.5l 24V
Xedos 6 1.6 16V (Serie 2)
in der front habe ich sie angeschraubt und mit sikaflex fixiert! Hinten war Sikaflex ausreichend
Alt 26.04.2006, 07:50   #10
Mista Matze
Xedos 9 2.5l 24V
in der front habe ich sie angeschraubt und mit sikaflex fixiert! Hinten war Sikaflex ausreichend Und beide Stoßstangen blieben dran!
