Alt 10.03.2004, 18:34   #1
m@rkster
Asu Test fast durchgefallen!!
Moin moin...
war gerade beim tüv wegen asu und hu, bei der asu haben die werte fast über den zähler geschlagen das der prüfer meinte so kann er mich nicht durchlassen!!
bei ner 2ten messung waren die werte sehr gut...
er meinte: es könnte am kat oder lambdasonde liegen... vielleicht ist daher auch mein erhöhter spritverbrauch!!
kennt jemand das problem?
zusätzlich waren die bremsbelege an der hinterachse verschlissen, ist wohl ein xedos problem...
MFG
m@rkster
Alt 10.03.2004, 18:38   #2
MX5-Driver
Benutzerbild von MX5-Driver
Re: Asu Test fast durchgefallen!!
Bremsen hinten machen bei mir auch arge Geräusche.
Beläge liegen schon daheim, Scheiben sind auch bei Ebay bestellt.
Die Scheiben wären sicher schon da, wenn sie nicht mir ein gewisser "Romulus" bei Ebay vor der Nase weggekauft hätte.
Thomas
99er MX-5 NB
92er Miata NA
92er Xedos 6 V6
62er SR-2
Thomas
91er Miata NA, 1.6
62er SR-2
Alt 10.03.2004, 18:43   #3
tomi
Das problem hatte ich auch.
Erhöter Spritverbrauch usw.
Daraufhin Au-Prüfung und Lamdasonden (beide) hatten Macken.
Eine wurde Erneuert
Die andere wurde gerreinigt und danach war alles OK
Alt 19.03.2004, 15:21   #4
H@ns
Benutzerbild von H@ns
Hmm, wird bei mir wohl auch so sein. Das würde alle meine Probleme begründen. Bei AU auch meiner beim ersten Mal durchgersucht und spontan waren Werte OK. Jetzt im Winter war es sehr auffällig das beim Kaltstart in den ersten 2-3 Minuten Tod&Verderben aus dem Auspuff kommt. Blauer Dunst, Ruß, extremer Benzingeruch. Gesoffen hat er auf der Urlaubsfahrt im Schnitt etwas über 10 Liter. Auffe Autobahn mit 180-190 so 11, noch etwas Bergfahrt dazu und ein neuer Rekord von 12,5 Litern war aufgestellt , auf langer Landstrasse bei 15 Grad Aussentemperatur etwas unter 8,5. Auto Muss sowieso in die Werkstatt. Radlager ist fällig und die Bremsscheiben hamm nen Schlag weg(Extrem starke Vibrationen beim bremsen, wird immer schlimmer )
mfG
Hans
