Alt 16.07.2006, 13:47   #1
Quietschende Kupplung
ich habe ein kleines problem:
wenn ich die kupplung durchtrete quitscht es manchmal
ist das schlimm???
Alt 17.07.2006, 10:25   #2
Martin S.
Benutzerbild von Martin S.
Xedos 6 1.6 16V (Serie 2)
Re: Quietschende Kupplung
Quietscht das Pedal oder quietscht es im Motorraum?
Alt 17.07.2006, 10:44   #3
das pedal quitscht
ich glaube es ist die feder
Alt 17.07.2006, 17:00   #4
Martin S.
Naja, damit beantwortest du deine Frage ja schon selbst, ob das schlimm ist
Hab jetzt beim Xedos leider keine Erfahrung damit, bei meinem alten Auto hat mal wirklich nur innen das Pedal gequietscht, das war mit einem bisschen Öl erledigt, aber vielleicht weiß hier im Forum ja jemand was genaueres.
Alt 17.07.2006, 17:02   #5
38Atäk
Benutzerbild von 38Atäk
war bei unserem firmenbus (VW - T4) genauso, nach ein wenig öl war die sache gegessen
sofern es wirklich von der feder kommt
Alt 17.07.2006, 18:45   #6
Xedos
Benutzerbild von Xedos
Keine Sorge, dass haben so manche Wagen heute schon nach geringer Laufzeit. Ist lediglich ein Schönheitsfehler, der allerdings arg stören kann. Aber wie hier schon geschrieben, wirkt ein tropfen Öl oftmals wunder.
Andreas
Xedos 2.0l V6, Automatik
Renault Captur für meine Frau
Alt 17.07.2006, 21:59   #7
Big9
Nicht immer hilft Öl.
Mein alter 626 quietschte beim Bremse treten. Mein nicht ganz so alter 626 quietschte beim Kupplung treten. Beides Mal lag es wohl an der Abdichtung. Beides wird mit Unterdruck vom Motor unterstützt und wenn der Dichtungsring hin ist, hilft kein Öl. Ich hoffe mal der Xedos ist da nicht so anfällig, weil eine Reparatur meist teuer wird.
Gruß, Big9
Alt 18.07.2006, 12:48   #8
danke für eure antworten
