Interieur
Alt 14.10.2006, 15:54   #1
greg007
Tachonadel
hat jemand von euch schon tachonadel usw. abgebaut.
Alt 14.10.2006, 19:53   #2
mitoma
Re: Tachonadel
Ja, einge sowie auch ich haben es schon gemacht und warne davor es zu tun. Man macht dabei nur alles kaputt. Die Anzeige funktioniert anschliessend nicht mehr richtig. Beim Drehzahl und Tank/Temperaturanzeige ist es sogar noch heikler. Wenn du da die Nadeln abmachst sind die Anzeigen schon praktisch defekt.
mitoma
Alt 18.10.2006, 09:21   #3
JWBehrendt
Benutzerbild von JWBehrendt
Re: Tachonadel
abnehmen geht schon, das Problem ist der Anschlag! Also, in alter Uhrmachertradition vorher die Welle sicher(!) auf einen markanten Punkt der Skala fixieren! Weiss allerdings nicht, ob's möglich ist, da ich meinen Xeddy soweit noch nicht zerlegt hatte.
Alt 25.10.2006, 15:58   #4
atlantic
Re: Tachonadel
bei nem alten tacho hab ichs mal versucht. Das ende war Nadel gebrochen ( ging nur duch rohe gewalt ab ), welle verbogen, d.H. alles war für die mülltonne. Ich würd nicht versuchen.
Alt 25.10.2006, 17:30   #5
XG86
Benutzerbild von XG86
Re: Tachonadel
Also mit abziehen würde ich es nicht unbedingt versuchen wegen den schon genannten Gründen.
Ich hab bei mir die Welle fest fixiert und dann die Nadeln aufgebohrt, d.h. direkt über dee Welle in die Mitte gebohrt, bis die Tachonadel lose war. Dann die anderen Tachoscheiben montiert und Nadel wieder richtig draufgeklebt. Das Loch habe ich dann mit einer blauen Gummikappe verschlossen. Dabei habe ich die Gummikappen genommen, die von Werk aus auf den ganzen Lämpchen der Instrumentenbeleuchtung waren (sind bei mir jetzt LEDs, deshalb brauche ich die Kappen nicht mehr). Wie das aussieht, siehst du bei mir in der Gallerie.
Und nochmal GANZ WICHTIG: Die Wellen ganz fest fixieren und markieren, wo die Nadel war. Sonst bist du nämlich ewig dran, sie wieder auf die richtige Position zu bringen, falls man es überhaupt schafft.
Gruß Georg
Alt 26.10.2006, 06:43   #6
JWBehrendt
Re: Tachonadel
Normalerweise sind die Nadeln (Zeiger) augepresst. Es gibt im Versandhandel preisgünstige Abzieher für Zeiger (Uhrmacherbedarf/werkzeug). Alternativ tut's meistens auch ein Vornschneider (salopp: Kneifzange) in der richtigen Größe.
