Alt 18.12.2006, 12:51   #1
bensworld
abs spinnt
Als erstes möchte ich alle User im Forum begrüßen. Is schön ein paar Leute kennen zu lernen die sich ein ordentliches Auto gekauft haben.
Ich fahre nunmehr seit vier Jahren selber begeistert einen Xedos6 V6, aber der bekommt langsam kleinere Macken. Nicht nur ich sondern auch diverse Werkstätten sind ratlos, da nicht jeder was mit dem Begriff Xedos anfangen kann.
Vielleicht findet sich ja hier jemand der mir weiterhelfen kann. Schon mal vielen Dank im vorraus.
Nun gut, seit ein paar Wochen funktioniert das ABS nicht mehr und gerade in dieser Jahreszeit ist das mehr als heikel. Ich habe natürlich die Sicherung gecheckt, konnte aber keinen Defekt feststellen. Ein Bekannter meinte, daß eventuell die Sensoren des ABS so verdreckt sein könnten, daß sie kein Signal übermitteln. Kann das möglich sein und wenn ja, wie kann ich sie säubern? Mein zweites Problem sind die Signallampen im Armaturenbrett, die Leuchten seit fast zwei Jahren immer, obwohl alles i.o. ist.
Vielleicht sind es ja nur Kleinigkeiten, aber die machen mir echt Kopfschmerzen. Wenn jemand Rat weiß...Besten Dank.
Alt 18.12.2006, 13:02   #2
Olli
Benutzerbild von Olli
Xedos 6 V6 (Serie 1, BJ 1992)
Hallo und herzlich willkommen hier!
Zu deinem ABS-Problem kann ich leider nichts sagen, aber wegen den Warnlampen schau mal hier, haben hier schon mehrere (gehabt). Ein Lösungsvorschlag ist dort auch zu finden.
Gruß, Olli
Alt 18.12.2006, 13:30   #3
Als erstes einmal eine Sichtkontrolle der Sensoren und der Geberscheiben.
Ich glaube aber eher, daß ein Sensor das zeitliche gesegnet hat.
Geändert von Hatschi (18.12.2006 um 13:37 Uhr)
Alt 18.12.2006, 13:34   #4
Xedos
Benutzerbild von Xedos
Da muss ich Hatshi Recht geben. Das ist normal, dass irgend wann einmal einer der Sensoren den Geist aufgibt. Kann auch an der Steckverbindung liegen, was ich aber in deinem Fal nicht glaube.
Welche Warnlambe meinst du denn? Auch die für's ABS? Dann wird da schon länger einer der Sensoren das Zeitliche gesegnet haben.
Renault Captur für meine Frau
Alt 20.12.2006, 15:56   #5
bensworld
Vielen Dank für das schneel Feedback,
Klasse, darauf wäre ich nie gekommen, werde das ganze am WE mal prüfen und gleich reparieren.
Als erstes einmal eine Sichtkontrolle der Sensoren und der Geberscheiben. Ich glaube aber eher, daß ein Sensor das zeitliche gesegnet hat.
Auch hier Danke, dann sind die Dinge entweder dreckig oder kaputt, aber laut der DB im Forum kosten die Sensoren ja nicht so viel.
Was soll ich sagen, ich bin begeistert. Nur warum kann nicht mal eine MAZDA Werkstatt solche Fehler finden???
Alt 20.12.2006, 19:23   #6
braunm1
Hallo Leute,
hier ist braunm1 (Manfred Braun, Hannover, Xedos 6/V6 Bj.92, 235 tkm).
Seit vorhin leuchten bei mir beim bremsen 2 Kontollleuchten: die mit der symbolisierten Bremse und dem Ausrufezeichen darin (!) und die Bremslicht-/Rücklichtkontrolle. Diese Störung ist in der Anleitung nicht beschrieben; kann da evtl jemand was hilfreiches zu sagen?
Gruß Manfred
Alt 20.12.2006, 20:09   #7
sasha hehn
Benutzerbild von sasha hehn
Xedos 6 2.5 V6 ´99 (Serie 2)
ich könnte mir darunter vorstellen, daß deine Bremsflüssigkeit ein wenig unter minimum ist. Schon mal kontrolliert? Die sollte man sowieso mindestens alle zwei Jahre wechseln.
Alt 20.12.2006, 22:57   #8
Highscore
Benutzerbild von Highscore
Mazda Xedos 9 2,5L 1. Serie
Hi there!
So wie das Motorsteuergerät speichert auch das ABS-Steuergerät Fehlercodes ab, die man über den Diagnosestecker auslesen kann.
Weihnachtliche Grüße
Alt 21.12.2006, 09:47   #9
braunm1
Danke für die TIps, habe die Flüssigkeit eben wechseln lassen, jetzt scheint's wieder ok
Ich wünsche euch allen Frohe und heile Weihnachten
- und nehmt das mit dem "Rutsch" bitte nicht zu wörtlich
herzl. Gruß
Manfred
