Alt 19.03.2007, 20:13   #1
saschabehrens
Probleme beim FFB nachrüsten
Hallo wollte den TAg bei mir eine Alarmanlage mit ffb nachrüsten habe sie hinten am kofferraum motor angeschlossen wie es unter http://www.xedos-community.de/FAQ_Ko...bedienung.html
beschrieben ist doch leider funktioniert es nicht ich hoffe mir kann einer helfen denn ich verzweifle bald
Bitte um schnelle Hilfe
Alt 19.03.2007, 21:05   #2
Olli
Benutzerbild von Olli
Xedos 6 V6 (Serie 1, BJ 1992)
Hallo Sascha!
Ein paar Infos wären noch ganz nützlich: Was für eine Alarmanlage hast du? Hast du auch die Masse-Steuerung verwendet?
Was für einen Xedos fährst du?
Gruß, Olli
Alt 19.03.2007, 21:53   #3
saschabehrens
Ist von meiner schwester ist ein xedos 6
Alt 19.03.2007, 21:57   #4
saschabehrens
wie die masse steuerung ich habe die 2 kabel gemessen die von der steuer einheit kommen wenn ich fernbedienung bzw türschloss betätige kommen an den kabeln jeweils bei auf und zu 12 volt an
Alt 20.03.2007, 19:20   #5
Lou
Benutzerbild von Lou
wenn Du eine FFB von E-Bay hast da habe ich mal eine Anleitung geschrieben**LINK**
Lou
Alt 20.03.2007, 21:36   #6
klose
Benutzerbild von klose
Mazda Xedos 6 1.6i 16V
frage:
hab ne original ffb drinne, die blinker blinken jedoch nicht bei auf und zu machen! ist das normal??
mfg klose
V6 rockzzz
stolz, stolzer, Xedos!
Alt 21.03.2007, 14:08   #7
saschabehrens
JA du hast aber ne anleitung für vorne ich wollte sie eigentlich hinten am stellmotor montieren so wie bei dem link oben
Alt 21.03.2007, 16:56   #8
Lou
Einbauen kannst Du die auch da aber du mußt die Ansteuerung ändern der Xedos hat eine Masse Steuerung,das heist Du klemmst das eine Kabel (Mittelkontakt) vom Relais der FFB auf Masse (Minus-Pol). Beim Messen mit einem Multimeter mußt Du das eine Kabel an Dauerplus halten und das andere an einen Ausgang der FFB und beim betätigen muß das Multimeter 12V anzeigen.
Gruß Lou
Alt 21.03.2007, 18:55   #9
klose
dai hr die vllt übersehen habt ncohmal:
frage:
mfg klose
V6 rockzzz
Alt 21.03.2007, 19:09   #10
fränk
Benutzerbild von fränk
xedos
ja das ist normal.
Die Wahrheit ist variabel. Je mehr wir von ihr Wissen, desto unglaubwürdiger wird sie.
fränk ist offline   Mit Zitat antworten
