Alt 18.05.2007, 23:56   #1
frank.p
Tempomat lässt sich nicht einschalten
Hey Leute, habe ja schon mal erwähnt das mein Tempomat nicht funktioniert. Wenn ich den Schalter "Cruise Main" drücke, egal bei welcher Geschwindigkeit leuchtet nur kurz das Licht im Schalter auf, aber sobald ich ihn loslasse geht das Licht wieder aus. Hat einer nen Plan woran das liegen könnte?
Danke im Voraus Gruß Frank
Alt 19.05.2007, 06:29   #2
Kein Geschwindigkeitssignal?
Alt 19.05.2007, 08:31   #3
merlin.r
@hatschi
Der Hauptschalter ist geschwindigkeits unabhängig. Die Bereitschaft des Tempomat's kann bei eingeschalteter Zündung hergestellt werden (Druck auf "Cruise Main" ) und wird spätestens mit ausschalten der Zündung gelöscht (ein weiterer Druck auf "Cruise Main" schaltet auch ab).
Letztlich das fixieren der Geschwindigkeit (druck auf Set) ist erst ab ca.40km/h möglich und bei Erfolg leuchtet zusätzlich "Criuse" in der Nähe des Tachos auf.
@frank.p
Schau mal hier nach
Ich tippe auf einen Fehler in oder an dem SG. Wenn es eine reine Relais-sache währe, würde ich sagen das die Selbsthaltung unterbrochen ist. Ich weiß auch nicht wie der "Cruise Main" Schalter aufgebaut ist, wenn hier schon der "Lastabwurf bei Spannung aus" eingebaut ist (so etwas haben z.B. Kreissägen )... dann ist vielleicht nur der Schalter oder eine Verbindung dahin defekt.
mfG
merlin.r
LPG
Geändert von merlin.r (19.05.2007 um 21:49 Uhr) Grund: Erweitert
Alt 19.05.2007, 21:41   #4
Danke das du mich aufgeklährt hast.
Ja, wer lesen kann ist klar im Vorteil, "Main Cruise" hab ich wohl überlesen.
Alt 19.05.2007, 21:47   #5
merlin.r
hi hatschi
Dabei hast du doch so eine schöne Signatur
mfG
merlin.r
LPG
Alt 21.05.2007, 09:55   #6
frank.p
Hi habe mir nun sagen lassen das die Ursache auch mit dem ABS zusammenhängen kann, da dies die Geschwindigkeit abnimmt. Und da bei meinem Miller ja auch ein fehler im TCS vorliegt was ja auch mit dem ABS zusammenhängt suche ich das Problem erst mal an dieser Stelle. Ev ist es nur ein Masse Problem, da durch den Unfall viel Karosserie spritzschutz zum Einsatz kam und einige Masse Klemmen direkt auf den Schutz geschraubt wurden ohne davor blank zu schleifen.
Gruß Frank
Alt 21.05.2007, 11:44   #7
merlin.r
Hi Frank
"Cruise Main" = "Hauptschalter" -- benötigt kein Geschwindigkeitssignal.
Du kannst den Tempomat ja auch im Stand "scharf" schalten.
Die Regelfunktion benötigt dagegen ein Tachosignal (Set,..) und lässt sich erst
ab 40 einschalten (km/h nicht Alter )
mfG
merlin.r
LPG
Alt 21.05.2007, 12:58   #8
frank.p
Hi Frank
mfG
merlin.r
Tja cruise main lässt sich auch im Stand nicht aktivieren. Leuchtet nur kurz die Lampe am Schalter auf und das war´s.
Dann schau ich mal nach den anderen Sachen an denen es noch liegen kann.
Danke Gruß Frank
Alt 21.05.2007, 13:19   #9
merlin.r
Hi Frank
Da liegt doch schon ein Problem. Nach Anleitung und eigener Erfahrung muß bei eingeschalteter Zündung cruise main (die Bereitschaft des Tempomats) sich einschalten lassen und an bleiben! Sprich auch bei Tempo 0 (kein Geschwindigkeitssignal).
Andere Frage: Leuchte die Lampe (die im / am Schalter) solange du den Schalter drückst oder ist das Aufleuchten immer gleich kurz?
Langes drücken - langes leuchten oder drücken egal wie lang - immer gleich kurzes leuchten.
*Edit *
Ich habe gerade mal das Schalten akustisch verfolgt. Beim druck auf "Cruise main ON" schaltet hörbar ein Relais in der Nähe des Schalters ein. Bei drücken auf "OFF" fällt diese Relais wieder ab. Von Geräusch her müsste es im Schalter oder ganz dicht dabei angebracht sein. Beim Ausschalten der Zündung wird dieses Relais mit abgeschaltet.
mfG
Ralf
LPG
Geändert von merlin.r (21.05.2007 um 14:59 Uhr) Grund: Nachtrag
Alt 22.05.2007, 11:17   #10
frank.p
Hey das Licht im Schalter bleibt solange an wie ich den Schalter drücke, erst beim loslassen geht das Licht aus. Hören tu ich beim drücken nichts, kein Relais. Hat der Tempomat eigentlich auch ne Sicherung? konnte keine finden.
Gruß Frank
