Alt 15.06.2007, 07:50   #1
Pierre
Benutzerbild von Pierre
BMW E36, 320i Autom. 150 PS
Servolenkungsgetriebeöl
Hallo, ist es denn richtig, dass man für den Behälter der Servolenkung, das in der Xedos Betriebsanleitung angegebene ATF Automatikgetriebeöl nehmen darf? Oder habe ich das falsch verstanden. In der Beschreibung ist für beide Behälter das selbe Öl angegeben.
Gruß und Danke, Pierre
Alt 15.06.2007, 08:19   #2
Highscore
Benutzerbild von Highscore
Mazda Xedos 9 2,5L 1. Serie
Hi there!
Die Servolenkung läuft mit ATF (Dexron-III)
Alt 02.07.2007, 11:21   #3
Pierre
Danke Highscore. Habe da noch ne Frage: Ich fahre mit Mobil ATF 220 im Automatikgetriebe. Darf ich auch das Öl für die Servolenkung nehmen, bzw. den Behälter nachfüllen? Es würde dann aber sehr wahrscheinlich mit dem bereits vorhandenen Öl gemischt. Ich weiß ja nicht, welches Servo-Öl drinne ist. Währe das Mischen der beiden ATF Öle, Dextron und Esso Mobil problematisch?
Schonmal besten Dank und Gruß, Pierre
Alt 02.07.2007, 11:38   #4
Webmasterxp
Benutzerbild von Webmasterxp
Aktuel Serie 2 indischrot 1.6
eigendlich passiert da nichts wenn mann 2 Hydrauliköle mischt,sind in der Regel alle zu einander kompatibel.
Mfg
Alt 26.09.2009, 15:45   #5
Alexander
Benutzerbild von Alexander
Mazda Xedos 9 , Miller
HI,
Will mein Servoöl wechseln. Im Buch steht Dexron M-lll oder ³ ll (die ³ steht für R). Habe mir das http://cgi.ebay.de/1-Ltr-Getriebeoel...d=p3286.c0.m14 Gekauft. Darf ich das verwenden? Ich kann selbst bei google kein Dexron M-lll finden.
Alex
1. Mazda 323 Bg // BLAU
2. Mazda Xedos 6 v6 // GRAU
