Alt 04.09.2007, 14:07   #1
JWBehrendt
Benutzerbild von JWBehrendt
X6 Automatik Temperatur-Sensoren
Wir haben es ja schon öfter diskutiert, hab' jetzt aber mal nachgeschaut & gemessen.
Das FU9x-Getriebe hat definitiv 2 Temperatursensoren!
Einer sitzt am Ventilblock (ca. 260 Ohm) unter der Abdeckung und ist über den gelben Stecker verkabelt (die beiden weißen oder grauen Adern). Der andere ist oben auf dem Getriebe (ca. 3100 Ohm) und hat eine eigene Steckverbindung. Widerstandsangaben bei etwa 18°C.
Somit sollte es also möglich sein, die ATX-Temperatur anzuzeigen.
Alt 05.09.2007, 14:26   #2
Xedos
Benutzerbild von Xedos
Nimm dir noch fein eine Temperaturmessgerät mit Alarmausgang (gibt es bei RS) und schon eingebaut.
Renault Captur für meine Frau
Alt 06.09.2007, 11:03   #3
JWBehrendt
Ja, über die Anzeige-/Auswertemöglichkeiten haben wir ja schon mehrfach diskutiert (find' nur grad' den Thread nit wieder!).
Irgendwie war aber nie klar, ob nun 1 oder 2 Sensoren im ATX sind.
Alt 06.09.2007, 13:52   #4
merlin.r
Hi All
Du meinst sicher diesen.
CU
merlin.r
LPG
Alt 06.09.2007, 14:17   #5
merlin.r
Automatik Temperatur-Sensoren Abgleich
Hi All
Zu dem Ableich der Messschaltung hätte ich eine Idee:
Davon Ausgehend, das das ATX-Gehäuse aus Alu ist, kann man sich Eckdaten für die Temparaturkennlinie der Sensoren wie folgt gewinnen.
  1. Messung der Widerstände im kalten Zustand
  2. Messen der ATX Öltemperatur über Peilstab (gleicher Zustand wie 1.)
  3. Motor und Getriebe warmfahren
  4. abstellen und ca 10min warten (zum Temperaturausgleich im ATX)
  5. Messen der Widerstände im warmen Zustand
  6. Messen der Öltemperatur
  7. evtl nach 1 Stunde beide Messungen (Punkt 5. & 6.) wiederholen (neuer Stützpunkt für Temp.Kennline)
Da sich alles nur langsam und durch das Alu-Gehäuse gleichmäßig abkühlt, könnte man so eine brauchbare Kennlinie der Temp.Sensoren gewinnen.
Es ist aber zeitaufwändig
Mal sehen wann ich mich mal dran mache
z.Z ist leider mein ATX nebst Xedos in der Werkstatt (mit ATX-Problemen)
CU
merlin.r
LPG
Geändert von merlin.r (06.09.2007 um 14:23 Uhr) Grund: Kommata
Alt 10.09.2007, 10:15   #6
JWBehrendt
Hi All
CU
merlin.r
Genau den meine ich!
Muß aber trotzdem zurück rudern!!!
Der Geber oben auf dem Getriebe ist der IMPULSGEBER und kein Temperatursensor (laut WHB).
Wir haben also nur EINEN Temperatursensor oben rechts im Ventilblock!
sorry für die Desinformation!
Alt 10.09.2007, 16:13   #7
Xedos
Doesn't matter...
Wer NICHTS macht, der macht auch KEINE Fehler.
