Alt 23.12.2007, 16:48   #1
Björn
Benutzerbild von Björn
Scheppern und extrmes ruckeln im schubbetrieb
Hallo war heute aufm weg in meinen Weihnachtsurlaub woraus aber leider dann doch nix geworden ist weil mein Xedos mal wieder ein (kleines großes?) Problem hat. Und zwar sobald ich den fuss vom gas nehm fängt es an irgendwo vorn richtig heftig zu klappern,weiß nich wie ichs sonst beschreiben soll,als wenn man ne spielkarte zwischen die speichen bei nem fahrrad hält nur langsamer und lauter dachte schon da schleift irgendwas aber dann müsste man es ja ständig hören oder? Reifen und Traggelenk Rechts kann ich ausschließen hatte eben grad nochmal schnell meine sommerreifen drauf is trotzdem da was das traggelenk angeht wurd das letzte woche erst überprüft is absulut kein spiel vorhanden
Woran kann es liegen Stoßdämpfer,Gebrochene Federn,Antriebswellen( sind beide keine 20000km alt).
Hab irgendwie leider keine Ahnung was es sein könnte.
Mfg Björn
Wagen rollt auch nicht mehr sprich wenn man bei 90 vom gas geht ist er rück zuck auf 50 60 runter so als wenn man leicht auf die bremse drückt kann es sein das die Antriebswelle gebrochen oder beschädigt ist.. hatte ja vor kurzen einen auffahrunfall wobei dann die ganze Front ersetzt werden musste...
Geändert von Björn (23.12.2007 um 21:25 Uhr)
Alt 25.12.2007, 12:57   #2
JWBehrendt
Benutzerbild von JWBehrendt
Check mal Deine Bremsen.
Alt 25.12.2007, 13:43   #3
Björn
bremsen sind komplett keine 5tkm alt denke nicht das es daran liegt tippe da eher auf die antriebswelle denke ich muss ich die tage dann aber nochmal schauen der Xedos is momentan beim Lackierer werd ihn morgen abholen können und dann mal schauen hab ja noch n bisschen Urlaub danke für den tip Mfg Björn
Alt 27.12.2007, 11:37   #4
JWBehrendt
bremsen sind komplett keine 5tkm alt denke nicht das es daran liegt tippe da eher auf die antriebswelle ...
Björn
Bremssättel auch?
Antriebswellen glaub' ich nicht! Die klackern auf schlechtem Untergrund (z.B. Feldweg). Kannst Du aber checken, Manschette öffnen & nachschauen, ob noch Fett drin ist. Bei dem Fehlerbild dürfte höchstens noch Wasser drin sein! Bei mir war's ne hellbraune, dünnflüssige Soße.
Ich Tipp' da eher auf Radlager. Wie hört er sich denn in Kurven an (stärkeres Dröhnen als auf der Geraden)? Schon mal nach ein paar km gefühlt, ob die Radnabe(n) warm werden?
Guten Rutsch
Alt 27.12.2007, 12:05   #5
Björn
Nein hab noch nicht nachgesehn ob die Radnaben warm werden.
Es ist so das er ziemlich heftig ung gleichmäßig vibriert und sobald man z.B. auf der Autobahn über irgendwelche wellen fährt der wagen also leicht aus den Federn gehoben wird verschwindet es für diesen kurzen augenblick.
Ansonsten hört man bei langsamer fahrt so ca 50-70 nur ein regelmäßiges Metallisches klackern so als hätte man nen Nagel im Reifen.....
Alt 27.12.2007, 22:45   #6
Björn
So hab eben nochmal nachgesehn Bremssättel kann ich definitv ausschließen da sie auch nach längerer Fahrt so ca. 50km nicht überhitzen wenn sie fest wären dann müssten sie heiß werden tun sie aber nicht werde also morgen und Samstag mal bei Tageslicht schauen was noch so alles in Frage kommt und hoffen das nur die Radlager sind....
Alt 28.12.2007, 10:12   #7
JWBehrendt
Sorry,
aber da kommt man mit Ferndiagnose wohl leider nicht weiter.
Versuch das Geräusch einzugrenzen, damit Du gezielter suchen kannst.
Alt 07.01.2008, 14:05   #8
Björn
??Wundersame Selbstheilung??
So hatte meinen Xedos ja vor einigen tagen auseinander gehabt um zu sehen obs an den radlagen liegt oder an etwas anderem. Konnte aber leider nichts feststellen war alles ok und oder relativ neu. Jetzt kommt`s seit gestern ist es weg kein ruckeln kein vibrieren nichts nich mal ganz fein und ich hab nichts gemacht passierte einfach so während der fahrt.... wundersame selbstheilung? Naja hab mittwoch so oder so nen termin bei mazda die sollen sich das dann noch mal genauer anschauen.
