Alt 03.08.2008, 14:31   #1
paschka
Rauch aus dem Auspuff durch Leistungslücke
Hallo Leute!
Ich brauche Infos!
An meinem X 6 2.0 V6 habe ich folgendes Problem:
- Ölverbrauch 0,5L auf 300 km
- Zündkerze 6-er Zylinder wird schwarz und hat Rußablagerung
alle andere Zündkerzen sind OK
- Beim losfahren gibst Leistungslücken die mit leichtblauloichem Rauch aus
dem Auspuff sichtbar sind.
- es gibt keine Ölleckagen
- Zündkabel ist OK: 8,5 KOhm
wer hat schon so was gehabt hat?
Alt 03.08.2008, 15:39   #2
Webmasterxp
Benutzerbild von Webmasterxp
Aktuel Serie 2 indischrot 1.6
entweder deine Schaftdichtungen haben sich verabschiedet,oder der 6 Zylinder ist defekt.
Kolbenringe platt,denn 0,5l Öl auf 300 km deutet auf einen erheblichen Schaden hin!
Ich würde sagen der Motor ist platt!
Mfg
Alt 03.08.2008, 15:49   #3
harry
lass mal die kompression messen! vorher kann man nicht viel sagen.
mfg harry
Alt 03.08.2008, 16:23   #4
Webmasterxp
Was soll die Kompression denn aussagen?
Wenn die Schaftdichtungen platt sind,hat er auch noch beste Kompressionswerte!
Wenn die Ölabstreifringe platt sind,hat er auch beste Werte!
Es sei denn die Kolbenringe sind platt,dann ist es was anderes und die Verdichtung passt nicht mehr.
Aber ein steht fest,wenn blauer Rauch entsteht und 0,5 l Öl verbrannt werden,dann wirds nicht billig...
Mfg
Alt 03.08.2008, 17:24   #5
paschka
Kompression ist Ok
Rauch kommt nur wenn Aussetze bei beschleunigung kommt
Alt 03.08.2008, 17:27   #6
paschka
Weist auch jemand wie teuer die Kolbenringe sind?
Ich würde es schon mal selber alles machen. Ich muß nur die Ursache feststellen
Alt 03.08.2008, 17:46   #7
Weiß denn jemand, wie man defekte Ventilschaftdichtungen von verschlissenen Ölabstreifern unterscheiden kann ???
In beiden Fällen sollte man ja Öl in den Brennraum bekommen und es am Kerzenbild sehen, aber wie kann man nun eine gesicherte Diagnose stellen.
Auf die Kompression hat das eher positiven Einfluß (Ölfilm dichtet gut ab )
Mein X braucht kein Öl, aber würde mich interessieren.
Ich glaube, dass auch festsitzende Ölabstreifer für den Verbrauch zuständig sein könnten.
Alt 03.08.2008, 18:02   #8
paschka
Ich habe gerade ein Motor gefunden
Ist 10000km weniger als meine
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...MEWA:IT&ih=017
Alt 03.08.2008, 18:18   #9
David
Benutzerbild von David
Na das ist doch mal ein schnapp!
Alt 03.08.2008, 18:37   #10
harry
Mfg
bitte erklär mir nichts von motoren
wenn einer glaubt das über 1,5 l öl auf 1000km nur durch defekte ventielschaftdichtungen fließen und vorallem unter last blau raucht dann hat er keine ahnung!
wenn aber die kolbenringe verschlissen/gebrochen sind kann man das durchaus an der kompression erkennen wenn diese schlecht ist kann durch die defekten druckringe die kompression in das kurbelgehäuse entweichen, baut dort einen druck auf und entweicht mitsamt öl über die kw- gehäuse entlüftung in den ansaugtrackt wo das öl wieder angesaugt wird.
raucht das auto blau im schubbetrieb bzw. kurz nach diesem und beim starten nach längerer standzeit sind es die ventilschaftdichtungen
wenn er unter vollast raucht inkl. leistungsverlust sind es die kolben/abstreifringe!!
Geändert von harry (03.08.2008 um 19:08 Uhr)
