Alt 24.08.2008, 13:23   #1
Mariuszki
VDD WAR DOCH NICHT UNDICHT
Hi
Habe nun meine vordere VDD dicht bekommen habe ne neue dichtung und die dichtringe für die schrauben erneuert jetzt is er dicht
vorsichtshalber habe ich mir noch ein dichtmittel gekauft und auch unter dem Deckel aufgetragen jetzt ist er absolut Dich.
Aber leider war das alles um sonst glaube ich bei mir kommt ÖL von ganz wo anders raus wie ich heute gesehen habe( siehe Bild ) ist etwas schwer zu erklären
und in der nähe des Zündverteilers kommts auch raus
direkt unterm aufsatz wo man die VDD Abdeckung drauf macht läufts runter habe eine kleine rote markierung gemacht
Es läuft wahrscheinlich rechts am Zündverteiler runter und versaut den ganzen motor entlang der VDD ??
bitte um HILFE
Hits:	468
Größe:	66,2 KB
ID:	2074   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	zv von unten.jpg
Hits:	458
Größe:	31,2 KB
ID:	2075   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	413
Größe:	32,5 KB
Hits:	455
Größe:	40,8 KB
ID:	2077   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	429
Größe:	51,7 KB
ID:	2078   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	440
Größe:	28,8 KB
Geändert von Mariuszki (24.08.2008 um 17:34 Uhr) Grund: VLL liegts an der Zündverteiler Dichtung
Alt 24.08.2008, 13:25   #2
David
Benutzerbild von David
Wo ist das Bild?
Ok ist da!
Sorry.
Alt 24.08.2008, 15:32   #3
Doce
Benutzerbild von Doce
beim verteiler solltest du mal denn dichtring ern.
und so wie es auf dein bild aussieht hast du ein Problem mit deinen Simmeringe.Tip und mach dicht mitel auf die ecken von den auflageflächen deiner VDD
Alt 25.08.2008, 08:37   #4
Xedos
Benutzerbild von Xedos
Wenn ich in dem Bereich auch kein Fachmann bin, kann ich Doce zustimmen. Meine VDD hatte ich auch mit zusätzlicher Silikon Dichtmasse versehne. Es ist jetzt super Dicht.
Zu aller Freude, dass es die Werkstatt vorher verpfuscht hatte und mit tatsächlich einen defekten (ausgebrochene Anschrauböse) VD aufgeschraubt hatte.
Zumindest kann die Zusätzliche Dichtmasse nicht schaden.
Achso, vor dem Zusammenbau alles schön reinigen und möglichst entfetten. Dann sieht man danach auch wo die undichte Stelle ist.
Renault Captur für meine Frau
Alt 25.08.2008, 22:06   #5
Webmasterxp
Benutzerbild von Webmasterxp
Aktuel Serie 2 indischrot 1.6
Das eine ( erste ) Bild kommt mir doch sehr bekannt vor ?!!
Mfg
