Alt 18.11.2008, 08:56   #1
karl_moik
Benutzerbild von karl_moik
Peugeot 607 160 - LPG-Prins
Wie nennt man das Ding?
Hallo zusammen
ich habe wieder mal ne Frage!!
Wie heißt das Ding auf dem Bild. Ich hab leider beim Zündkerzenwechsel eine "Schlauchaufnahme" abgebrochen. Er läuft trotzdem! Kann man damit Fahren?
Danke Euch schon im voraus.
Der Karle_Moik
Hits:	466
Größe:	30,7 KB
karl_moik ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2008, 09:40   #2
Hallo Karl!
Das ist ein Steuerventiel! Ich kann aber nicht wirklich erkennen wo es sitzt und was es für eines ist. Wenn du das ganze Ventiel rausziehst kannst du von der Unterseite die Teilenummer ablesen. Dann kann ich dir genau sagen wofür es zuständig ist.
Gruß Peter
Alt 18.11.2008, 10:08   #3
karl_moik
Danke
Hallo Peter,
vielen Dank! Ich bau das Ding mal am WoEnd aus.
Vorerst hab ichs mal mit Sekundenkleber geklebt.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
der Karle_Moik
Alt 19.11.2008, 06:23   #4
merlin.r
Zitat von karl_moik Beitrag anzeigen
Hallo zusammen
Der Karle_Moik
So wie es ausschaut könnte das Paar die Steuerventile der VRIS-Klappen sein.
Die sitzen bei meinem links der Mitte der hinterer Zyl.-bank Richtung Flammschutzwand zwischen "Zündloch" 4 + 6.
Fahren ohne wäre dann möglich aber mit Einschränkungen in der Leistungsentfaltung. Siehe http://wiki.xedos-community.de/wiki/VRIS
CU
merlin.r
LPG
Geändert von merlin.r (19.11.2008 um 06:29 Uhr)
Alt 19.11.2008, 08:53   #5
karl_moik
VRIS
Hallo Merlin.r,
das war ein guter Tipp.
Ich hab das Ding dann auch gleich im Xedos-Shop gefunden
guckstDuBitte
Leider nur für den X6.
Weiß jemand ob das auch für den 2,5 Ltr. Paßt?
Vielen Dank für die Hilfe.
der Karle_Moik
Alt 19.11.2008, 09:14   #6
merlin.r
Hallo Karle_Moik
Die müssten eigentlich für alle V6'er gleich sein.
Aber Frage in diesem Fall Peter Willer, der kennt sich da besser aus.
Oder eins ausbauen und Teilenummer vergleichen
merlin.r
LPG
Alt 19.11.2008, 11:16   #7
Ich denke im X9 ist das Teil nicht identisch. Hab ich für den X9 aber auch noch da! Um was genaueres sagen zu können bräuchte ich die Teilenummer die unten steht. Müsste beim X9 mit KJ0 anfangen.
Gruß Peter
Alt 19.11.2008, 11:41   #8
karl_moik
Mach ich
Hallo Peter,
wie schon geschrieben mach ich das am WoEnd.
Ich Melde mich dann wieder.
Danke vorerst!
der Karle_Moik
Alt 19.11.2008, 12:07   #9
merlin.r
Hallo Karle, hallo Peter
Ich habe gerade mal bei meinem nachgeschaut (2,5l nach 8/2000)
Nr: vom Ventil ohne weißem Punkt
-49009 (1. Zeile Anfang fehlt)
K801 (2. Zeile)
0704 (3. Zeile)
(-Fehlt da Halteklammer gebrochen)
CU
merlin.r
LPG
Geändert von merlin.r (19.11.2008 um 12:14 Uhr)
