Alt 06.12.2008, 14:27   #1
Björn
Benutzerbild von Björn
Kupplung ohne funktion und pedal bleibt vorn
bei mir ist vorhin das pedal für die kupplung vorn geblieben und die kupplung ist jetzt ohne funktion...
könnte es der schlauch vom nehmerzylinder sein? oder was kommt sonst noch in frage? woran seh ich das und was noch wichtiger ist wo sitzen die teile..? hab kein plan wäre nett wenn mir mal kurz einer weiterhilft. am besten mal kurz n foto machen wo das ding sitzt. danke
Alt 06.12.2008, 18:00   #2
David
Benutzerbild von David
Geber-, Nehmerzylinder oder Schlauch undicht bzw. Geplatz!
Schlauch Kostet c.a 30 € bei Mazda
Alt 06.12.2008, 18:06   #3
Björn
dacht ich mir schon die kontrollleuchte ging auch nach ner gewissen zeit an also verliert er bremsflüssigkeit.
die große preisfrage ist aber wo sitzt das teil kommt man daran von oben meine ich? hab vorhin schonmal geschaut konnte aber auf anhieb nichts erkennen. wäre schön wenn mir mal jemand sagt wo das teil genau sitzt
Alt 06.12.2008, 18:15   #4
Bei mir war es Mitte des Jahres auch der Schlauch. Nach 16 Jahren einfach geplatzt und schon bliebt das Pedal unten.
Der herbei gerufene ADAC-Pannenmensch diagnostizierte als Ursache den Nehmerzylinder am Getriebe. Den Geberzylinder am Kupplungspedal schloss er aus, da sonst die Hydraulik-Suppe im Innenraum hätte zu finden sein müssen. Auf die Idee mit dem Schlauch kam er nicht.
In der Werkstatt wurde dann der geplatzte Schlauch entdeckt. Ok, der Schlauch kostete eher "Kleingeld", aber die Reparatur ging dann doch in den ordentlichen dreistelligen Bereich. Um an den Schlauch erstmal ran zu kommen, musste links vom Motor alles weggebaut werden - komplette Luftansaugung, Batterie, Schläuche und und und. Der Mech war am Ende fix und alle....
Alt 06.12.2008, 18:30   #5
Björn
das heißt das teil sitzt unter der luftansaugung/Batterie? da müsste eigentlich ja das getriebe und die kupplung auch sein.
Werd Morgen mal bei tageslicht ein wenig basteln und schauen was ich finde...
Alt 07.12.2008, 08:25   #6
merlin.r
Wo sonst sollte der Schlauch auch sonst hin gehen
Der Anfang ist nähe Kupplungspedal (Motorseitig der Flammschutzwand)
CU
merlin.r
LPG
Alt 07.12.2008, 12:20   #7
Björn
so habe den fehler gefunden schlauch geplatzt spritzte richtig schön raus.
der schlauch auf dem bild ist der Schlauch für den kupplungsnehmer zylinder? ich muss ja wissen was ich bestellen mus.
wie entlüfte ich eigentlich meine kupplung?
Hits:	579
Größe:	91,4 KB
Alt 07.12.2008, 16:45   #8
Björn
Wie etnlüfte ich denn die kupplung oder ist diese selbstentlüftend? kann ich eigentlich nicht glauben.
Alt 09.12.2008, 10:28   #9
Björn
So Xedos läuft wieder war nur der Schlauch kaputt hat beim freundlichen dealer 34,50 gekostet und mich insgesamt 3 stunden meiner zeit gekostet wenn ich vorher gewusst hätte wo das teil genau sitzt hätte man nur den lmm wegnehmen müss und wäre dran gekommen ich habe die komplette luftansaugung und die batterie weggenommen....
Alt 09.12.2008, 19:01   #10
Rossi
Benutzerbild von Rossi
BMW E61 530i LCI
Kannst du mal eine kleine Step-by-Step Anleitung posten.
MfG Rossi
Mazda Xedos 6 V6 3/97
