Alt 12.12.2008, 17:43   #1
kody08
FFB x9
Hi Leute! Bin sei kurzem stolze besitzer eines X9, BJ 2001.
Hab folgendes problem, Vorbesitzer hat originalen ffb nicht mehr gehabt, und eine neue ist mir zu teuer. Jetzt hab ich mir ebay neue gekauft (Steuergerät, 2 Sender), Aber original Empfänger (hinter Rückbank) hat 5 Kabel. Kann mir einer sagen welche Farbe wofür ist? Oder kann Ich neues Empfänger nicht einfach gegen alten austauschen?
Alt 13.12.2008, 08:14   #2
harry
Zitat von harry Beitrag anzeigen
ich habe heute meine funk zv eingebaut aber nicht die waeco sondern eine "in pro" wäre eigentlich ein austauschrelais für den fiat tipo habe ich noch zuhause liegen gehabt! also das zv relais befindet sich beim xedos 9 im kofferraum an der rechten rückseite der rücksitzlehne wo door lock oben steht! das 2,5er kabel weiß-grün ist dauerplus das schwarze ist masse und die zwei dünnen (ich glaub 1,5 mm) kabel grün- weiß und grün rot sind die zwei steuerkabel auf und zu.
weis jetzt nicht mehr welches auf und welches zu ist einfach messen!
also die innenbeleuchtung und die originale alamanlage werden auch mit der fernbedienung angesteuert nur der door lock schalter hat jetzt komischerweiße keine funktion mehr aber wer braucht den schon
mfg harry
So wahr das halt bei meinem damaligen 94er X9, ob sich bis 2001 die Kabelfarben geändert haben oder nicht kann ich nicht sagen.
Mfg harry
Alt 13.12.2008, 11:15   #3
xedos9@graz
Benutzerbild von xedos9@graz
MX-5 NA 1.6 / B6ZE
Hmmm....bei mir funktioniert der Doorlock Schalter ohne Probleme, jedoch schaltet sich das Innenlicht nur alle 20mal beim Auf-/Zusperren ein wenn ich mit der FFB aufsperr.
Alt 14.12.2008, 20:41   #4
kody08
Also bei meinem Wagen ist noch Blinkersteuerung. Vom Steuergarät gehen 5 kabel, Blau-Rot, Dunkelgrün, Hellgrün, Blau-Weiß und Schwarz-Gelb. Weiß einer wofür Die sind?
