Alt 20.02.2009, 14:28   #1
Somba
Handbremse 8 Zacken?
habe meine Fseststelbremse nachziehen lassen am Xedos,
als ich sie zuhause wieder benutzen wollte stellte ich fest
das ich sie immer noch recht hoch ziehen kann ohne groß Widerstand
zu merken erst bei der 8 Zacke ist Schluss.
Als ich dann bei meiner Werkstadt nachgefragt habe
sagt man mir es ist Normal da beim Xedos
ein Langes Bremsseil hat.
Und nach oben währe noch genügend Spiel.
Ich hatte mal einen Mazda 323 da hat die Handbremse immer nach der
3 Zacke schon so straf das ich sie mit mühe vielleicht auf die 5 Zacke
bekommen hätte.
Wann Zieht eure Handbremse?
Ist es Normal beim Xedos?
Gruß Meiko
Alt 20.02.2009, 15:06   #2
Wenn ich mich richtig erinnere, steht in den Handbüchern, dass es 7 "Klicks" sein sollen.
Alt 20.02.2009, 17:08   #3
Webmasterxp
Benutzerbild von Webmasterxp
Aktuel Serie 2 indischrot 1.6
3-4 sind üblich !
Mfg
Alt 21.02.2009, 17:53   #4
atlantic
wo haben die denn die Bremse eingestellt ?????
Am Seil etwa ?????
si weit ich mich erinnern kann, sollte man erst mal die hinteren Kolben passend einstellen und dann klappts auch meist mit dem Seil und den 3 - 5 klicks am Hebel.
Alt 21.02.2009, 19:25   #5
Webmasterxp
da stimme ich meinem Vorredner zu.Erst hinten feststellen und dann 1/2 Umdrehung zurück.
Wenn dann Nachgestellt werden muss kann mann es bequem am Seil machen.
Mfg
