Alt 14.07.2009, 21:04   #1
sefer36
EGR-Ventilpositionssensor
Hii Leute kann mir jemand sagen wo ich das teil finde EGR-Ventilpositionssensor habe diesen fehler im steuergerät
mein Auto xedos6 serie 1
läuft nur noch mit ruckeln und schütteln wen ich die zündung ausschalte und wieder an gehts noch 300m und dan fägt es von vorne an nach dem neustart läuft er gut im leerlauf und dreht hoch nur in last macht er diese probleme
Danke im vorraus
Geändert von sefer36 (14.07.2009 um 21:13 Uhr)
Alt 14.07.2009, 21:14   #2
sefer36
Danke im vorraus
zündanlage überprüft es ist alles in ordnung
Alt 15.07.2009, 22:38   #3
FLO3rp
hey das interesiert mich auch sehr stark, da mein x sich genau so verhält wie oben beschrieben. habe auch das steuergerät ausgelesen. 3 fehler hatte es. lambdasonde bank 1 und bank 2 und halt den EGR-Ventilpositionssensor. habe die fehler gelöscht und am nächsten tag nochmal ausgelesen. der EGR fehler ist wiedergekommen, die andern beiden sind weg. wo sitzt der sensor??? bzw wie kann man ihn überprüfen?
mfg FLO3rp
Alt 16.07.2009, 08:36   #4
Christian Lenz
VW T-Roc, Bj 2024
Ich hatte diesen Fehler bei meinem Xedos im letzten Jahr auch.
Das heisst aber nicht, dass dieser Sensor defekt ist, sondern dass sich im Bereich des Regelkreises dieses Sensors ein Defekt befindet.
Bei mir war es damals eine der VRIS-Klappen, die die Werkstatt beim Wechseln der hinteren Ventildeckeldichtung irgendwie zerdengelt hatte.
Dadurch war der Regelkreis im Bereich der Abgasrückführung gestört und es gab den Fehler (ich meine Coede 16, Serie 2).
Moin Moin
Volvo V40 D3
150 PS, 5 Zyl. Diesel
Alt 16.07.2009, 13:45   #5
sefer36
Hii Leute mein xedos läuft wieder ein freund von mir hat wahrscheinlich ca. 10l diesel (der Trottel) getankt in den halben tank als ich es voll getankt habe lief er wieder wie am schnürchen.
Alt 17.07.2009, 07:48   #6
merlin.r
Dann heize ihn jetzt nicht, sonst hat die Klopfregelung (sofern vorhanden denn Diesel ~ 55 Oktan ) zuviel zu tun.
Wenn wieder halb leer dann den 100Oktaner zu tanken (besser noch ist es die ganze Füllung zu entsorgen und frischen Sprit zu Tanken).
~15% Diesel im S95 ist immer noch nicht so gut (aber schon deutlich besser als 33%).
CU
merlin.r
LPG
