Alt 26.07.2009, 13:49   #1
malagen
Dimmer innenlicht
habe beim Foren durchsuchen diesen Artikel gefunden.
Zitat von sasha hehn Beitrag anzeigen
Moinsen allerseits,
Problemstellung:
Irgendwann ist mir beim Rumfummeln an der Innenraumbeleuchtung die Sicherung rausgeflogen, seitdem geht die Innenraumbeleuchtung nicht mehr beim Öffnen der Türen an. Manuelle Umschaltung auf "ON" und die Leselampen funktionieren, aber wie gesagt beim Öffnen der Türen, bzw. wenn der Xedos per FB geöffnet wird, geht kein Licht mehr im Innenraum an. Doch Halt! Wenn ich die Türen aufmache gehen die roten Sicherheitskram- Lampen in den Türen, also das geht noch.
Peter hat mir schon eine andere Innenraum- Deckenleuchte geschickt, aber an der liegt es anscheinend nicht.
( FETTEN DANK AN UNSEREN LIEBEN PETERLE )
Ich nehme mal an, daß die Dimmfunktion mit der Zentralverriegelung zusammenhängt und deshalb frage ich Euch, die einen Schaltplan von II.Serie X6 haben. Könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen?
Vielen Dank an alle, die sich auch mal meinem Problem stellen
War von 2007. Es gab allerdings keine Antworten.
Habe das gleiche Problem, drum möchte ich das Thema nochmal aufgreifen.
Weis da jem. was, oder gab es hier lösungen?
mfg,
Mal
Alt 28.07.2009, 09:01   #2
sasha hehn
Benutzerbild von sasha hehn
Xedos 6 2.5 V6 ´99 (Serie 2)
ich habe das Problem noch nicht lösen können, allerdings habe ich mich auch nicht mehr bemüht...
Alt 28.07.2009, 09:08   #3
JWBehrendt
Benutzerbild von JWBehrendt
Die Dimmerfunktion ist in der Allgemeinen ECU (Karosserie-Elektrik) integriert. Habt ihr euch wohl den Ausgangstransistor zerschossen.
Abhilfe: ECU austauschen oder den Transi in der ECU.
Alt 28.07.2009, 22:57   #4
malagen
Hallo John,
kannst da ein paar Bilder von der ECU schicken und wo die sich denn befindet?
Hab grad im Shop gesurft und nur ein Zentralsteuergerät gefunden. Ist es das? http://www.xedos-shop.de/index.php/c...uerger-te.html
Aber toll das sich da jemand auskennt.
War beim Mazda Händler und die meinten, dass hier die Türtaster kaputt wären und man diese "leider" nicht einzeln bestellen kann.
Kann aber nicht sein, da egal bei welcher Tür immer alle Warnlampen angehen.
Alt 28.07.2009, 23:38   #5
nordfly
Benutzerbild von nordfly
Hyundai Genesis Coupe 3.8 V6
Waas diese Türtaster soll man nicht einzeln bekommen? Ist ja wohl nen Witz.
Wenn nicht einzeln, wie denn? Zusammen mit ner kompletten Karrosserie?
Alt 29.07.2009, 10:55   #6
JWBehrendt
Hallo John,
Ne, hab' keine Bilder parat. In der Wiki steht übrigens auch, wo die einzelnen Steuergeräte zu finden sind.
Quatsch mit Soße! Wenn beim Öffnen einer Tür die Warnlampen angehen, ist der zugehörige Schalter OK.
Die Schalter gibt es übrigens sehr wohl einzeln zu kaufen, hatte bei mir den an der Fahrertür zerlegt & anstadnslos beim freundlichen bestellen/kaufen können.
Alt 30.07.2009, 12:08   #7
sasha hehn
ich finde nichts in der Wiki.
Wo ist das Steuergerät?
Alt 30.07.2009, 12:11   #8
Auf dem Mitteltunnel hinter dem Armaturenbrett. Wenn Du die kompletten Mittelkonsolenblenden entfernst, siehst Du es. Unterhalb des Doppel-DIN-Schachts.
Alt 30.07.2009, 12:19   #9
Olli
Benutzerbild von Olli
Xedos 6 V6 (Serie 1, BJ 1992)
Die Steuerung für das Licht ist in der CPU. Die CPU befindet sich im Fahrerfußraum links hinter der Verkleidung.
Auf dem Bild das obere Teil.
Mit dem Motorsteuergerät hat das nichts zu tun!
Olli
Hits:	420
Größe:	37,4 KB
Alt 30.07.2009, 12:27   #10
Ähhhh.... upps... freud'sche Fehlleistung
