Alt 28.07.2009, 18:24   #1
ZKD Wechseln oder nicht?
liebe Gemeinde, sollte die Zylinderkopfdichtung an einem Motor der 150tkm gelaufen ist gewechselt werden? Die Gelegenheit ist günstig - Motor muss raus.
Oder gilt auch hier "Never-touch-a-running-system"?
Motor zeigt keine Auffälligkeiten, Ventildeckdichtung, Zahnriehmen würde ich machen. Bei ZKD bin ich nicht sicher, nachher fängt er an Öl zu brauchen.
Wie stehen die Mechas unter euch dazu?
Alt 29.07.2009, 09:10   #2
JWBehrendt
Benutzerbild von JWBehrendt
Hi Chris,
ich würd' die Finger von der ZKD lassen! I.A. ist dann vorsichtshalber Kopf planen angesagt.
Ist KEIN Verschleißteil & geht normalerweise nie kaputt. Wenn, dann als Folge eines anderen Schadens.
Alt 29.07.2009, 23:40   #3
FLO3rp
würd ich auch nicht machen solang es dicht ist.
Gruß FLO3rp
Alt 30.07.2009, 06:39   #4
Webmasterxp
Benutzerbild von Webmasterxp
Aktuel Serie 2 indischrot 1.6
Lass den Motor zu !
Die Arbeit wäre überflüssig und unsinnig.
Mfg
Alt 01.08.2009, 22:04   #5
Jense1983
Hi, ich würds tun(hab ich auch), bei 150tsd und er muss eh raus?
Is kein großer Akt die köpfe ab und dran zumontieren und die Köpfe abzuplanen is eher nicht erforderlich, an den Vollalu Köpfen verzieht sich nich viel.
Du musst nur den Demontage Vorgang und den Motage Vorgang mit den Drehmomenten für die Nockenwellenbrücken und Kopfschrauben genau beachten.
Ah und wenn du einmal diese Opration machst dann wechsle gleich die Ventielschaftdichtungen und die beiden Kurbelwellen Simmerringe mit.
Dann hast du die nächsten 150tsd km Ruhe.
