Alt 03.08.2009, 11:22   #1
Mr.Betatester
heute früh hätts fast geklappt
hi
ich fahr heute früh gemütlich zur arbeit(130-140) und auf einmal seh ich, dass meine temperaturanzeite auf H steht. da bin ich gleich runter vam gas und die nächste ausfahrt runter. aufm ersten parkplatz habe ich dann wasser nachgefüllt und nochmal angemacht um zu schaut obs hilf und tatsächlich er wurde wieder kalt *glück gehabt*. hab zur sicherheit nochmal bei laufendem motor reingeschaut, damit nicht irgendwo wasserdampf rauskommt und da ist mir aufgefallen, das nur der linke kühlerlüfter geht? normalerweise sollten doch beide an sein, besonders wenn er so heiß geworden is? und könnte der kaputte lüfter der grund dafür sein, dass ich aller 500km wasser nachfüllen muss?
danke
mr.betatester
Alt 03.08.2009, 11:38   #2
Der zweite Lüfter ist für die Klimaanlage da.
Ich glaub nicht, dass sich dieser unter anderen Bedingungen ebenfalls einschaltet.
Alt 03.08.2009, 11:42   #3
H@ns
Benutzerbild von H@ns
Bei 130 ist genug Wind zum kühlen. Da braucht es keinen Küfter. Dein Wasser ist alle gegangen. Das ist schlecht und kann die ZKD beschädigen.
Alle 500 Kilometer nachfüllen?
A) Kühlerverschlussdeckel kaputt
B) Kühler kaputt
C) Wasserpumpe kaputt
D) Schlauch kaputt
E) Thermostat kaputt und er "überkocht" immer im kleinen Kühlkreislauf
F) ZKD bereits kaputt (eher unwahrscheinlich wenn er vorher nie überhitzt war)
Fahre bitte in eine Werkstatt ...
Das mit dem Lüfter würde ich eher als zweitrangig betrachten. Kann man reparieren - aber sicher kein Muss.
Alt 03.08.2009, 11:48   #4
Mr.Betatester
wie finde ich raus, was kaputt is also tropfen tuts ja nirgends. bleibt ja eigentlich nur der deckel wo der wasserdampf entkommt oder? dass die/der/das ZKD(was ist das eigentlich) kaputt is glaub ich nicht, da er auf der autobahn auch gleich kälter geworden ist, als ich vom gas gegangen bin
Alt 03.08.2009, 12:48   #5
H@ns
Wenn Wasser im nichts verschwindet dann Kühlerverschlussdeckel oder ZKD.
Oder mal auf die Hebebühne, da sieht man das ganze wensentlich besser .. irgendwo musses ja bleiben.
Frage:
Wird Dein Kühler warm?
Alt 03.08.2009, 16:23   #6
Xedos_motz
Benutzerbild von Xedos_motz
Mazda 6 plusline
wenn er sehr schnell warm wird dann macht der große kühlerkreislauf nicht mehr auf und das könnte dann der grund sein, bei mir wars umgekehrt, der wurde nie recht warm.
Alt 04.08.2009, 05:29   #7
Mr.Betatester
naja schnell warm werden würde ich jetzt nicht direkt sagen. bin gestern heimwärts mit 160-170 gefahren und hab die temp beobachtet sie blieb immer zwischen halb und dreivirtel. ich vermute mal, das da dieser deckel kaput is. vdd und oring am zündverteiler hab ich ja wegen ölverlust auch schon getauscht und nun bleibts öl zumindest da wo es soll .
Alt 13.08.2009, 06:43   #8
Mr.Betatester
Hi
also ich kann jetzt sagen, dass es nicht am deckel liegt hab das problem auch gefunden mein kühler hat ein kleines loch . kann man das mit irgendetwas zuspachteln oder leibe reinen neuen rein?
hab mal im netz geschaut und folgendes gefunden allerdings hat er mir, wenn ich mit meinen fahrzeugdaten suche nur den ersten für ~90€ angezeigt
http://www.fahrzeugteile-guenstig.de...e=25644+&go=GO
würde der passen? und kann das überhaupt ein neuteil sein? im xedos shop kosten die gebrauchten ja auch so viel.
oder leiber den:
http://cgi.ebay.de/Kuehler-Motorkueh...ht_2588wt_1142
viele grüße
mr.betatester
Alt 13.08.2009, 08:51   #9
Björn
Benutzerbild von Björn
Ich kann dir einen neuen original mazda Kühler für 250€ besorgen.
Normal kostet der fast das doppelte.
meld dich halt per pn wenn du interesse hast.
Alt 13.08.2009, 16:00   #10
tomek81
Schau mal bei kfzteile24.de
dort kriegst du nen Kühler für 155€
