Alt 16.08.2009, 18:10   #1
Merlin2504
Benutzerbild von Merlin2504
Servopumpe macht Geräusche
Meine Servopumpe macht immer Geräusche wenn ich los fahre. erst habe ich gedacht das kein Öl drin ist. Ist aber okay. Kann es sein das das Öl zu alt ist?
Klingt schon komisch wenn ich im Stand das Lenkrad einschlage.
Gruss Klaus
Alt 16.08.2009, 23:08   #2
Alex1988
Habe das gleiche Problem, wenn ich den Motor starte und voll einschlage dann gibt es kurz ein Geräusch.
Wenn ich diesen Vorgang nach 1Minuten wiederhole, ist alles ruhig wenn ich daas Lenkrad einschlage.
Hat jemand ne Ahnung was das sein könnte?
Alt 16.08.2009, 23:11   #3
Ach, das ist die Servopumpe?
Das Geräusch hat mich auch schon beim ersten Mal verwundert (hatte ich vorher noch nie gehört), aber mittlerweile hab ich mich dran gewöhnt.
Klingt wie das Schnurren einer Katze.
Ist das auf Dauer gefährlich?
Alt 17.08.2009, 16:52   #4
Xedos_motz
Benutzerbild von Xedos_motz
Mazda 6 plusline
Gefährlich nicht aber nicht gesund für die pumpe
Alt 17.08.2009, 17:27   #5
Alexander
Benutzerbild von Alexander
Mazda Xedos 9 , Miller
HI,
Ich habe auch so ein Problem. Also bei mir taucht das Problem so 1-2 mal im Monat auf. Das kommt meist wenn ich gerade von der bremse und gleichzeitig lencke und los fahre. Das höhrt sich an als ob Metall auf Metall... Dachte anfangs auch das die Flüssigkeit alle ist. Ist aber voll! Will auch gerne wissen woran das liegt? Hoffe aber nicht das es die Servolenkung ist ?
Alex
Alt 25.08.2009, 07:12   #6
Merlin2504
Hat niemand eine Lösung?
Alt 25.08.2009, 08:53   #7
merlin.r
Moin Klaus
Das "Singen" der Hydraulikpumpe unter Belastung (Räder schwenken im Stand) ist eigendlich nicht Besorgniserregend.
Abhilfe/Milderung wirst du nur dadurch bekommen, wenn du die Flüssigkeit (Öl) im kompletten Servosystem tauschst. (ATF Dexon-II oder M-III)
So eine Flügelzellenpumpe macht schon mal Geräusche.
Anderseits steht auch in der Betriebsanleitung und in diversen Werkstatt(hand)büchern (auch nicht Xedos),
das die Servopumpe Schaden nehmen kann wenn sie länger als 5 Sekunden im "Anschlag" betrieben wird.
Anschlag-> Radeinschlag am Anschlag und Lenker wird auch am Anschlag mit Kraft festgehalten.
Mach mal einen Ölwechsel und wenn es nicht besser wird, kommst du wohl um eine Pumpenrevision nicht herum.
CU
merlin.r
PS: Servopumpen und Getriebekupplungen haben eins gemeinsam. Unsachgemäße Anwendung können beide innerhalb einer Minute zerstören.
LPG
Alt 25.08.2009, 17:30   #8
Und wie macht man das ohne jetzt lange nach Antworten zu suchen ?
Alt 26.08.2009, 07:31   #9
merlin.r
Moin Gift
Keine Ahnung. Ich würde es machen lassen. Von den Beschreibungen her "Verbindungen abkoppeln, Lenkung von Anschlag nach Anschlag bewegen und Auslaufen lassen " eine ziemliche Sauerei. Ich hab, bis jetzt, keine Ablassschraube gefunden.
CU
merlin.r
LPG
Alt 26.08.2009, 17:57   #10
Danke Merlin,
es ist bei mir jedenfalls jetzt in die Liste der Baustellen aufgenommen.
Machen lassen scheidet (für mich) aber definitiv aus.
Hab das Vertrauen für immer verloren und alle Möglichkeiten es selbst zu machen.
