Alt 03.10.2009, 17:57   #1
kolina74
Fehlermeldung G-Signal vom Verteiler ????
hallo
was bedeutet diese fehlermeldung? motor lauft nur leicht unruhig. verteilerkappe sollte neu, da diese wohl noch nie gewechselt wurde. ist da noch mehr defekt?? was sagt diese fehlermeldung genau aus?
genau lautete die meldung "kein G signal vom zylinder 1"
danke im voraus
Alt 04.10.2009, 08:02   #2
merlin.r
Zitat von kolina74 Beitrag anzeigen
hallo
danke im voraus
Du hast (nach recheche) einen xedos6 92-94, 2l.v6 144PS
Das G steht IMO für Geber und ich würde die Meldung folgendermasen interpretieren:
Das OT-Signal für den Zylinder 1 fehlt. - Der Geber müsste der/ein Nockenwellen-Sensor sein.
Hast du vielleich auch den P-Code zu dieser Fehlermeldung?
CU
merlin.r
PS: füll doch mal in deinem dein Profil die Fahrzeugdaten nach
LPG
Alt 04.10.2009, 10:45   #3
x9 millercycle
ab Montag Legnum VR4 kombi
problem
müste das zünkabel sein oder der verteiler wo spinnt mazda hat machmal das problem !
Alt 05.10.2009, 08:34   #4
kolina74
Oh ja Fahrzeugdaten habe ich angegeben.
Also laut Mazda steht das so auf dem Protokoll
" 3 kein G-Signal vom Verteiler Zyl.1"
mehr net!
Und nu??
Alt 05.10.2009, 09:41   #5
merlin.r
Zitat aus der Xedos-Wiki
03
B6: G-Signal (Kurbelwinkelgeber)
KF: G-Signal (Kurbelwinkelgeber 1) Kein G-Signal, aber NE-Signal
- Steckverbinder des Kurbelwinkelgebers
- Verkabelung zw. Hauptrelais und Geber
- Verkabelung zw. Geber und ECU
- Kurbelwinkelgeber
Das schränkt zumindest die Suche etwas ein.
Der Sensor sitzt irgendwo an der Riemenseite an der Kurbelwelle
Ich habe Bilder angefügt das mit den Nummern ist passig zu 92-94 KF, der Auszug ist vom 96'er KL-Motor!
CU
merlin.r
Hits:	315
Größe:	30,4 KB
ID:	3470   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	270
Größe:	50,3 KB
LPG
