Alt 06.10.2009, 15:47   #1
Carolus
dringende Frage zur Ganganzeige/ Hold
Hallo zusammen,
jetzt bin ich gerade neu hier und habe schon das erste Problem: Bei meinem X 2.0 V6 mit Automatik blinkt (nicht leuchtet) die Ganganzeige und der Schriftzug Hold auf. Einen direkten Fehler im Fahrbetrieb kann ich (noch) nicht erkennen. Leider habe ich kein Handbuch zu dem Auto bekommen, um nachzusehen. Was bedeutet das blinken?
Kann man in der Werkstatt einen Fehlercode auslesen lassen, oder ist der Fehler schon eindeutig? Muss man damit zwangsläufig in eine Mazda-Werkstatt?
Danke im Voraus und
Carolus
Alt 06.10.2009, 16:03   #2
Hallo Carolus,
du kannst den Fehler selber auslesen. Das blinken ist ein bestimmter Code den du in der Xedos-Wiki nachlesen kannst. Hier der direkte Link: http://wiki.xedos-community.de/wiki/...euerger.C3.A4t
Gruß Peter
Alt 06.10.2009, 23:27   #3
Carolus
Hallo Peter,
danke! Es handelt sich also um einen Fehler, der im ATX-Steuergerät abgelegt ist?
Fehlercodes
01 Motordrehzahlsignal (Ne 1-Signal)
06 Geschwindigkeitssensor
12 Drosselklappenschalter
14 Luftdrucksensor
55 Impulsgeber
56 ATF-Temparatursensor
57 Signal "Drehmoment reduzieren 1"
58 Signal "Drehmoment reduzieren 2"
59 Signal "Drehmoment reduziert" / Wassertemparatursignal
60 1-2 Magnetventil
61 2-3 Magnetventil
62 3-4 Magnetventil
63 Magnetventil "Überbrückungssteuerung"
64 Magnetventil "3-2 Schaltpunktsteuerung"
65 Magnetventil "Überbrückung"
66 Magnetventil "Hauptdruck"
Haben diese Fehler alle was mit der Automatik zu tun?
Carolus
Alt 07.10.2009, 13:48   #4
merlin.r
Hallo Carolus
Kurz und knapp: Ja, alle!
Die Sensoren ,die hinter den Meldungen 1-14 stecken werden für das Schaltprogramm benötigt.
Die 5x sind für die Komunikation ATX<->Motor ECU's
Die 6x ist für die ATX-Steuerung (ECU <-> Elektohydraulik)
Beispiel automatisches Hochschalten bei Volllast. (Die Nummern beziehen sich auf die Sensoren/Aktoren hintet der Codes)
01 vom Motor überschreitet Schwelle
ATX setzt 57/58
Motor schaltet die Häfte der Zylinder ab und setzt 59
ATX schaltet (63/65) ab
ATX schaltet gemäß 06 Mag.ventile 60-62.
wenn ATX fertig (neuer Gang eingelegt) löschen von 57/58
Motor löscht 59
gemäß 01, 55, 14 (Turbineneingang(01), -ausgang(55) und Luftdruck(14 - Saugrohrunterdruck) wird die Wandlerüberbrückeung eingeschaltet (63/65)
Siehst also alles wird benötigt.
CU
merlin.r
PS:
Nach meinen Infos:
Drehmoment reduzieren 1 -> Verstellung der Zündung nach spät.
Drehmoment reduzieren 2 -> abschalten der Hälfte der Zylinder (beim V6 einer Bank) durch stoppen der Einspritzung.
das Überschreiten von max. Schwellen von 56 erzeugt lastunabhängig 57 & 58 und ein blinken der HOLD-Lampe
LPG
Geändert von merlin.r (07.10.2009 um 14:00 Uhr)
Alt 07.10.2009, 21:53   #5
Carolus
Hallo merlin.r,
super Deine präzise Ausführung! Passt alles zu meinen Wahrnehmungen bzgl. Drehzahlverhalten und auch geringere Startfreudigkeit. Mein ATX erkennt einen Fehler und regelt in die Motorsteuerung.
Wird wohl Zeit, dass ich nach dem ATF schaue. Fehlercode 56 liegt nach Deinen Ausführungen sehr nahe.
Habt Ihr einen Tipp, wie man das Getrieböl am Besten prüft?
Danke und Grüße
Carolus
P.S. kann man eine Bedienungsanleitung irgendwo downloaden? Bei meinem X war nichts dabei.
Alt 07.10.2009, 22:50   #6
samael
Doch kann man.So wie ich leider ohne Handbuch rumfahre.Aber ist auf englisch.
Hier der Link
http://www.freepdfmanual.com/2009/07...nance-schedule
Alt 08.10.2009, 08:03   #7
merlin.r
Moin Carolus
Auf dem angehägten Bild leicht zu finden (im Motorraum hinten rechts)
Procedur:
1. Kalt Check
Peilstab ziehen, Farbe und Geruch prüfen.
Es sollte nicht dunkelbraun-schwarz oder metallisch schimmernd sein.
Auch darf es nicht "verbrannt" riechen.
Wenn ja umgehend ATX Öl und Filterwechsel mit Getriebespülung durchführen (lassen).
Bei unseren Ford-Probe II Kollegen ein Wartungspunkt (imo) alle 40000km oder 4Jahren.
2. Ölstand Check
Getriebe warm fahren (ca 30min)
gerade (waagrechte) Stellfläche aussuchen. Parkbremse anziehen.
Motor ca. min im Standgas laufen lassen.
Bremse treten und alle Schaltstellungen P-L-P langsam durchschalten (Verweildauer ca 2 sec)
Wieder zurück in "P" motor im Stand weiterlaufen lassen
Peilstab ziehen mit fuselfreiem Tuch (z.B von einer Kücherolle) abwischen
Peilstab wieder komplett einstecken, herausziehen und Stand ablesen.
Motot abstellen, Peilstab wieder hinein fertig.
Das Auf/Nachfüllen geschiet über das Peilstabrohr
Tip: für diese Wartungsarbeiten eignen sich die US-Ford-Werkstätten leider deutlich besser als die meißten Mazda-Wekstätten.
CU
merlin.r
Hits:	279
Größe:	154,1 KB
ID:	3486   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	290
Größe:	14,3 KB
LPG
Alt 08.10.2009, 21:42   #8
Carolus
Hallo merlin.r,
meine Hoffnung, dass der Spuk der Hold-Anzeige an zu niedrigem ATF-Stand liegt, hat sich nicht erfüllt. Hier ist alles o.k.. Habe jetzt die Fehlercodes ausgelesen: ATX = 1 und Motor-Steuerung = 4.
Demnach handelt es sich um einen indirekten Fehler im ATX, der durch den Zündverteiler ausgelöst wird, oder?
Ausser, dass er schlechter anspringt, kann ich nichts weiter feststellen. Der Motor läuft rund wie zuvor. Wo mache ich mit der Fehlersuche weiter?
Danke und Grüße
Carolus
P.S. Danke an samael! Englisch ist o.k.
Alt 09.10.2009, 21:05   #9
samael
P.S. Danke an samael! Englisch ist o.k.[/QUOTE]
Bitte bitte gern geschehen
