Alt 06.12.2009, 19:00   #1
shaze
Ausrufezeichen Merkwürdige Geräusche
Hallo liebe Xedos-Freunde. Mein kleiner 6er macht im Stand sehr merkwürdige "Klacker"-Geräusche unter der Motorhaube. Eben habe ich bei "Grip" auf RTL2 durch Zufall gesehen, dass es an den Hydrostößeln liegen kann, die zu wenig mit Motoröl versorgt sind. Als zweites Problem möchte ich noch ein sehr unangenehmes und lautes Quitschen nach dem Start des Motors benennen. Es hält so lange an bis ich eine bestimmte Drehzahl erreicht habe, ist der Motor warm besteht das Problem, auch nach erneuten Starten nicht mehr.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen kann? Der Wagen ist BJ '94 und hat 198.000km runter, Ölstand ist in der Mitte, alle Anzeigen im Cockpit sind normal.
Vielen Dank!
Alt 06.12.2009, 19:10   #2
hörnchenmeister
Hydros oder die Tellerfeder, klackerts immer?
Quietschender Keilriemen, bei 200TKM ist eh ein Zahnriemenwechsel fällig...
Alt 06.12.2009, 19:32   #3
shaze
Ja, es klackert immer - auch wenn der Wagen warmgefahren ist.
Aber warum quitscht der Riemen nur bei kalten Motor?!
Alt 06.12.2009, 19:49   #4
Alex1988
Vielleicht ist es nur der Keilriemen wo quitschen tut, entweder ist er als und sollte getauscht werden oder er sollte nachgespannt werden.
Mfg
Alt 06.12.2009, 19:54   #5
shaze
Dann habe ich wenigstens schon mal einen Anhaltspunkt =) Und was ist jetzt wegen dem Klackern?
Alt 06.12.2009, 20:10   #6
Xedos_motz
Benutzerbild von Xedos_motz
Mazda 6 plusline
wie schon gesagt es könnten die hydros sein oder die besagte feder. von wo kommt den das geräusch?
Alt 06.12.2009, 20:15   #7
shaze
Konnte ich noch nicht wirklich lokalisieren, aber denke mal direkt vom Motor..
Alt 06.12.2009, 20:48   #8
Alex1988
Das klackern kann auch von den Spann/Umlenkrollen kommen, da ein Zahnriemenwechsel bald fällig ist.
Mfg
Alt 06.12.2009, 23:25   #9
Rooz21
Benutzerbild von Rooz21
Xedos 6 1,6 Serie 2
Mfg
aber das würd doch in einer anderen frequenz klackern?
oder willst du sagen dass man es gar nicht von den hydros unterscheiden kann?
Alt 07.12.2009, 16:34   #10
Truckdriver
Benutzerbild von Truckdriver
Mazda Xedos 6 V6 144 PS
Schau doch mal in das Thema "Motor und das Öl"! Dort müsste wenns die Hydros sind alles geklärt sein War ja schließlich selber so ein Opfer
Fabian
