Alt 10.04.2010, 18:30   #1
Gkiokan
Benutzerbild von Gkiokan
X6 2.0 `95 & X9 2.5 `94
Xedos 9 / Audi 80
Scheinwerfer Ausbauen Reinigen ??
Help. Ich finde den Theard für das Ausbauen und Reinigen der Scheinwerfer nicht
Die Lichtanlage ist bei mir in der Nacht schon fast lebensgefährlich, ich seh kaum was wenn ich auf der AB bin und das ist einfach katastrophe.
Können wir hier nochmals kurz auffassen, wie die Scheinwerfer genau ausgebaut werden? Falls nötig, wo ist die Stoßstange noch befestigt?
Links sind sehr willkommen.
greetz
Gkiokan
Alt 10.04.2010, 18:38   #2
Link
Alt 10.04.2010, 18:56   #3
Gkiokan
Xedos 9 / Audi 80
Thanks for the first link!
Okey, reinigen wird mit Waschkonzentrat gemacht, aber wie baut man die SW beim X6 genau aus? In dem theard geht herrvor, dass es irgendwo noch geschraubt ist, aber nicht wie man dran kommt.
Deswegen die Idee von mir gewesen wie man die Stoßstange noch abbekommt, da man von unten dann vllt dranschrauben könnte.
greetz
Gkiokan
Alt 10.04.2010, 21:11   #4
Das hatten wir hier aber schon öfter, aber gut nochmal.
• Blinker raus (eine Schraube, dann mit Kraft in Fahrtrichtung rausdrücken)
• um Spielraum zu bekommen die Schrauben des Kotflügels und der Traverse Schloßträger in der unmittelbaren Nähe lösen
• alle Stecker trennen und die 4 Schrauben mit denen der SW befestigt ist entfernen
• jetzt mit sanfter Gewalt und Druck und Zug auf alle beteiligten Komponenten den SW nach vorn rausnehmen
• nicht die Geduld verlieren - es geht definitiv
Alt 10.04.2010, 21:16   #5
Gkiokan
Xedos 9 / Audi 80
Danke Gift, werds probieren.
