Alt 25.04.2010, 15:16   #1
Merlin2504
Benutzerbild von Merlin2504
Was würdet ihr machen? Reparieren oder neuen Xedos 9
Hab einfach mal ne allgemeine Frage. Was würdet ihr empfehlen bzw. machen?
Mein Xedos 9 macht inzwischen, obwohl ich in die letzten Jahren viel investiert habe, arge Probleme.
Zähle mal die Mängel auf:
1. Getriebeprobleme (der 5. Gang springt raus) http://www.xedos-community.de/showthread.php?t=42993
2. Radlauf hinten durchgerostet (siehe Bild)
3. diverse Lackschäden
4. ABS kommt immer zu früh. http://www.xedos-community.de/showthread.php?t=38834
5. Benzinverbrauch ist seit Motorwechsel sehr hoch http://www.xedos-community.de/showthread.php?t=43208
6. Bremscheiben, Bremsbeläge hinten müssen gewechselt werden
Hits:	483
Größe:	78,6 KB
ID:	4074   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	495
Größe:	118,1 KB
Alt 25.04.2010, 16:17   #2
Phoenix
Benutzerbild von Phoenix
Xedos 9 2.0 (2000)
bei der Menge der Mängel und den günstigen Preisen für gebrauchte X9 würde ich mich für einen neuen entscheiden. Allerdings kann ich selbst auch so gut wie nix selber machen.
Missing security signature
Alt 25.04.2010, 16:41   #3
Merlin2504
In welcher Werkstatt bist du denn in Jena? Ich bin bei Elstner.
Gruss Klaus
Alt 25.04.2010, 18:09   #4
Phoenix
Xedos 9 2.0 (2000)
ich bin bei Harant & Lorbeer und im großen und ganzen zufrieden. Allerdings war auch noch nicht wirklich was mit meinem X9 während der Garantie (außer einem Querlenker).
Alt 25.04.2010, 18:56   #5
Alex_X6´fahrer
Xedos 9 2.5 V6
Hi, kommt auf die Aktuellen Angebote an würde ich sagen.
Kannst ja mal überschlagen was an Deinem noch alles gemacht werden muss und was er noch wert ist, dann würde ich vergleichen.
Habe mich damals auch auf diese Weise von meinem 2ten X6 getrennt.
Risiko ist aber immer mit dabei, wenn Du einen neuen kaufst. Bei Deinem kannst Du alle Macken aufzählen und die Dinge die Du erledigt hast..
Ich würde bei der Aufzählung zu einen neuen X9 tendieren.
Alt 25.04.2010, 19:48   #6
Jugien
Benutzerbild von Jugien
Xedos 6 V6 / LPG
nur wäre es blöd, wenn du einen neuen kaufst und der viel mehr probleme hat.
Schau erst mal auf das was du schon gewechselt hast.
Bei den vielen Mängeln kannst du nicht mehr viel für deinen X verlangen.
Ich würde mir einen anderen kaufen, die Teile die du beim alten vor kurzem gewechselt hast auf den neuen umbauen, 1 Monat mit dem neuen rumfahren und wenn dann noch mängel auftauchen, eventuell vom alten abbauen, erst dann würde ich den alten als Bastlerfahrzeug verkaufen.
Gruss
Eugen
http://www.bul-design.de/
Alt 25.04.2010, 20:47   #7
Alex_X6´fahrer
Xedos 9 2.5 V6
Ich glaube er kennt seinen X9 ganz gut und kann beim Kauf einige Dinge ausschließen.
Dafür gibt es dann auch noch DEKRA Gutachten, die prüfen wirklich genau nach.. Habe sehr gute Erfahrungen gemacht!
Verschleißteile würde ich nicht umbauen sondern neu kaufen..
Alt 25.04.2010, 21:12   #8
Jugien
Xedos 6 V6 / LPG
Dekra fährt aber nicht den ganzen tag mit dem Auto rum. Manche mängel kommen und gehen und dann kommen die wieder öfters, die sieht man nicht sofort.
Beispiel: ABS, meins Leuchtet eine Woche nicht, dann fängts mal für ein Tag an zu Leuchten. Solche sachen, irgend ein knacksen wo man sofort nicht erkennt.
Sind zwar meist immer kleinigkeiten aber nicht grad billig.
klar Bremsen soll er nicht grad umbauen aber z.b. den Auspuff falls er in am alten erst neu gekauft hat, deshalb soll er ja schauen was er vor kurzem gewechselt hat.
Gruss
Eugen
Alt 26.04.2010, 08:07   #9
Daniel Weiss
Benutzerbild von Daniel Weiss
für mich wär das Risiko, einen "neuen" zu kaufen, der noch gröbere (oder die selben) Mängel hat, zu hoch. Die Reperaturen sind sicher günstiger als ein neuer, gut gepflegter X9 (falls überhaupt erhältlich).
Alt 26.04.2010, 08:44   #10
Merlin2504
Danke für eure vielen Tipps.
Jetzt schaue ich erstmal wie ich mit meiner Werkstatt klar komme, denn den Hauptfehler mit dem Getriebe ist erst aufgetreten, nachdem ich einen Austauschmotor habe einbauen lassen.
Und meine Geduld ist jetzt mit der Werkstatt zu Ende. Habe ja je extra ein gebrauchtes Getriebe besorgt und bei diesem hüpft ausgerechnet der 5. Gang wieder bei Bodenwellen heraus. Der gleiche Fehler bei einen anderen Getriebe, sehr komisch.
Denke mal irgendeine Motoraufhängung wurde nicht richtig eingebaut.
Naja schauen wir mal.
Gruss Klaus
