Alt 03.05.2010, 19:24   #1
Unglücklich Xedos läuft zu mager
bin vor ein paar Tagen beim Zündkerzenwechsel von einem Freund darauf aufmerksam gemacht worden, dass mein X wohl zu mager läuft.
Erkennbar an den weißen Kerzen.
Was müsste man alles checken, bzw. tauschen, um dieses Problem zu lösen?
PS: der X läuft so, seit ich ihn habe, die letzten Zündkerzen sahen genauso aus.
Alt 03.05.2010, 19:25   #2
bymarek
Benutzerbild von bymarek
Xedos 9 2.5 KLZE!
Tribute 3.0i V6 AT 4x4
hmm vielleicht denk er du hast nen V6
Ex Autos:
Jetzt: Tribute 3.0 V6 AT
Xedos 2.5i Schalter 2000
Alt 03.05.2010, 19:29   #3
Nö. Er hat den selben Motor, nur mit Turbo.
Alt 03.05.2010, 19:34   #4
bymarek
Xedos 9 2.5 KLZE!
mhh gibts fotos?? turbo hmmm wie viel PS?
Ex Autos:
Alt 03.05.2010, 19:35   #5
Rooz21
Benutzerbild von Rooz21
Xedos 6 1,6 Serie 2
zu mager heißt doch, zu wenig benzin?
das erklärt deinen niedrigen verbrauch^^
ne jetzt im ernst, wenn du die möglichkeit hast die lambdawerte auszulesen, dann mach das und poste es hier rein
Alt 03.05.2010, 19:40   #6
Klaro doch, genug sogar.
Der silberne läuft momentan nach einem Motorschaden nur auf 0.6bar, sprich fast Serienleistung mit knappen 150PS, wird aber bald wieder - wie der rote - auf 1bar angehoben, mit weiß nicht wie viel über 200 PS.
Lief übrigens auch zu mager, wie er meint mit ein Grund für den Motorschaden.
Alt 03.05.2010, 19:42   #7
bymarek
Xedos 9 2.5 KLZE!
Ich dachte er hatt einen X6:P
Ex Autos:
Alt 03.05.2010, 19:42   #8
Ja klar, werd ich machen. Muss im Juni eh wieder Pickerl machen, da werd ich mal fragen ob sie das messen können.
Mein Verbrauch ist übrigens bei weitem nicht mehr das, was er Anfangs war.
Alt 03.05.2010, 19:43   #9
Nein, leider nicht.
Alt 03.05.2010, 20:36   #10
tomek81
Die Lambdasonde kannst du schonmal selbst messen am Steuergerät.
Am besten auch im Fahrbetrieb, also schnappst du dir jemanden der fährt oder das Spannungsmessgerät am Pin 2N des Steuergerätes hält und das andere ende gegen Masse.Bei Vollast sollte die Spannung bei etwa 0,8-0,9Volt liegen und bei Teillast sollte sie Pendeln zwischen 0,1 und 0,9Volt.
Hits:	459
Größe:	96,1 KB
