Alt 16.07.2010, 20:16   #1
Mr.Betatester
kühlwassertemperatur extrem hoch
hi
ich bin zur zeit im urlaub und stau gefällt meinem kleinen gar nicht. der kühlwasserzeiger geht bis über die skala, wenn ich aber dann 2km fahren kann ist wieder alles normal(also fast waagerecht). leztzes jahr hatte ich ein loch im kühler, daraufhin habe ich ihn getauscht der neue ist etwas keiner 2cm, kühlt aber weiter runter. was mir aber aufgefallen ist, dass sich keiner der lüfter dreht? ich weiß einer ist für klima aber der andere müsste sich ja drehen damit er runterkühlt? würde es helfen wenn ich mir einen kleinen schalter einbaue, womit ich den kühler separat anschalten kann?
Alt 16.07.2010, 20:43   #2
Na sicher, aber das ist wohl der falsche Weg.
Erst gilt es mal zu versuchen die wirkliche Ursache zu finden, also das Relais - Geber - Sicherung - Steuergerät etc. was den Lüfter normalerweise (temperaturabhängig) schaltet.
Jetzt bei den Horror-Temperaturen ist das im Stau absolut blöd, weil du ja auch die Heizung nicht zur Kühlunterstützung voll aufdrehen kannst
Hier ist wohl strukturierte Fehlersuche statt Improvisation gefragt.
LG
Alt 16.07.2010, 20:57   #3
nordfly
Benutzerbild von nordfly
Hyundai Genesis Coupe 3.8 V6
Im Winter würd ich auch sagen: Heizung voll aufreißen und Fenster auf.
Aber das wär bei diesen Temperaturen utopisch. Dann kannste genauso gut aussteigen und den Kühler anpusten
Alt 17.07.2010, 19:29   #4
DocRW
hi
Quatsch, Schalter .... leg doch einfach Dauerplus
Wie wäre es mit WERKSTATT
Alt 19.07.2010, 09:28   #5
JWBehrendt
Benutzerbild von JWBehrendt
Hatte das Problem mal mit meinem 626GD, da war an einem der Relais ein Kabel abkorrodiert.
Alt 19.07.2010, 11:06   #6
Mr.Betatester
also sicherung und relais sind ganz, am mittwoch werde ich mal den lüfter testen, wenn man ihn von hand dreht klickt er etwas. vielleicht ist ja der lüfter kaputt. wo finde ich den signalgeber? vielleicht ist ja nur ein kabel ab. im fehlerspeicher steht wie gewohnt nichts drin
viele grüße
mr.betatester
Alt 19.07.2010, 22:13   #7
Hallo Betatester,
lass den X doch im Leerlauf laufen bis sich der Lüfter einschaltet. Sollte er sich nicht ein schalten, obwohl die Temperatur zu hoch ist, dann liegts entweder an:
  • der Ansteuerung oder
  • am Lüftermotor
Den Lüftermotor kannst doch einfach testen, indem Du 12Volt Spannung direkt am Motor anlegst. Wenn er nicht läuft ist es der E-Motor. Sollte er laufen liegt es an der Ansteuerung. Dann kann es:
  • Kabelbruch
  • Relais (hast geprüft)
  • Sicherung (hast geprüft)
  • Temperaturschalter
sein.
VG, Klaus
Alt 20.07.2010, 19:18   #8
JWBehrendt
viele grüße
mr.betatester
Bist Du sicher, dass die Relais iO sind? Beim GD haben sie da 2 in Reihe geschaltet, die auch klickten. Trotzdem kam am Lüfter nichts an.
Lüfter kannst Du ja einfach auf Funktion Testen, Stecker abnehmen & 12V draufgeben. Polarität ist (zum Probieren) nicht tragisch, schlimmstenfalls läuft er falsch 'rum.
Alt 20.07.2010, 21:30   #9
Gkiokan
Benutzerbild von Gkiokan
X6 2.0 `95 & X9 2.5 `94
Xedos 9 / Audi 80
Häufigste Ursache hierfür ist der Temperaturschalter.
An meinem Audi war das an meinem Kühler und hatte durch Korridierte Leitungen keine Funktion mehr. Aber man kommt bei so einem vollen Motorraum auch kaum selber machen.
Die werkstatt wird dir wohl kaum dafür nen Monsterpreis machen denke mal 50€ in ner Freien werkstatt inkl. Material darfst du rechnen.
greetz
Gkiokan
Alt 20.07.2010, 21:57   #10
Der hat keinen Audi der hat ein Auto, also verschone (mich) bitte mit diesen Vergleichen
