Alt 22.05.2011, 23:39   #1
flex700
Motor wird schnell heiß
hallo an alle!!
hab mal ne frage hab mir vor ein paar tagen einen xedos 6 v6 bj 1993 mit 11000 km gekauft und mir is aufgefallen das der motor sehr schnell heiß wird und der kühler sehr hüfig angeht jetzt meine frage is das normal bei dem auto ?? da ja doch ein sehr kompakter v6 verbaut is der nur sclecht luft bekommt oder kann das doch was anderes sein? temperatur anzeige ist immer leicht über der hälfte... kühlmittelstand in ordnung!!
es is zur zeit ziemlich heiß draussen
hatte bisher einen 626 bei da is der lüfter nur sehr selten angegangen!
danke schonmal im vorhinein für euere antworten
Alt 22.05.2011, 23:48   #2
Zitat von flex700 Beitrag anzeigen
hallo an alle!!
Glückwunsch erstmal
Ist OK wenn die Anzeige so bei 65 Prozent steht und du hast dann auch kein Problem, sonst würde sie mehr nach oben gehen.
Schau halt mal ob genügend Kühlmittel im System ist.
Gruß, Gift
Alt 22.05.2011, 23:56   #3
flex700
Danke für die schnelle antwort!! ja na die temperatur bleibt kostant ein wenig über der hälfte egal ob ich ihn trete oder normal fahre
mich hats nur gewundert das der kühler so oft angeht und der motorraum wirklich brenn heiß ist sprich auch alle plastikteile (luftfilter,zündverteiler abdeckung usw)
aber scheint also so zu sein bei dem auto?
mfg.
Alt 23.05.2011, 00:33   #4
Eddyk
Ja ist alles normal, Bei Serie 1 (bis 94 und vereinzelt 1-2 Jährchen drüber) ist die Temp etwas über mitte und bei neueren Modellen etwas unter der Mitte. Und das alles drin heiß wird ist bedenklich aber normal, ist eben sehr effizient zugebaut der Motorraum.
Alt 23.05.2011, 00:57   #5
flex700
ok na alles klar dann past eh alles und das der kühler so oft rennt is a normal?
Alt 23.05.2011, 00:59   #6
Eddyk
Bei den Temperaturen schon. Ein Wasserkocher hat 2kW, der V6 über 100 kW
