Alt 08.06.2011, 13:43   #1
Eddyk
Unbekannter Unterdruckanschluss
Hallo, kann mir bitte jemand sagen, was hier rankommt? Alle Unterdruckschläuche sind bereits vergeben. Hab den Anschluss mit Gummi zugedeckt, damit da kein Schmodder in den Zylinder kommt.
Der Anschluss ist an der vonderen Bank, ganz rechts seitlich am Krümmer.
Hits:	387
Größe:	63,4 KB
Alt 08.06.2011, 15:42   #2
Webmasterxp
Benutzerbild von Webmasterxp
Aktuel Serie 2 indischrot 1.6
also ein Foto etwas kleiner bzw. etwas mehr aufgenommen würde helfen..
ich würde sagen, da kommt ein Schlauch drauf der Richtung Lufti geht..
Mach mal ein besseres Foto..
Alt 08.06.2011, 18:57   #3
Eddyk
Unterdruck an Unterdruck anschließen? Am Luftfilterkasten habe ich den Benzindruckregler hängen bzw. das Ding was da zwischen ist.
Hab die Stelle markiert, wo ich das Foto gemacht habe. (Nicht mein Motorraum)
Hits:	371
Größe:	35,2 KB
Alt 08.06.2011, 19:14   #4
Webmasterxp
Also,
ich werde gleich mal bei meinem Auto gucken.
Aber da kommt definitiv ein Unterdruckschlauch dran.
Ich meine der geht von dem Teil aus,was am Lufti hängt?
Aber ich werde später mal versuchen es bei meinem
zu fotografieren,dauert nur noch etwas...
Alt 08.06.2011, 19:50   #5
Der Schlauch von Ansaugkanal des 6. Zylinders geht laut meinem Handbuch an ein Magnetventil links neben dem Luftfilterkasten (von vorn gesehen).
Dort hängt auch noch der Unterdruckschlauch vom Kraftstoffdruckregler, der sich so auf 2 Uhr und 7 Zentimeter Entfernung von deinem (unbemannten) Anschluß befindet mit dran.
Grüße, Gift
Alt 08.06.2011, 23:40   #6
Eddyk
Wir brauchen Fotos
Der Anschluss vom Luftfilterkasten ist bei mir, wie in dem zweiten Foto, an den Benzindruckregler (bzw an den Magnetventil?) vergeben.
Hatte die auch schon mal getauscht und den vom Lufti zugetaped, hat keinen Unterschied gemacht. Naja, was sollte da auch passieren.
