Alt 10.11.2011, 08:49   #1
karstenmaack
Abblendlicht beide tot
Hallo zusammen, hat jemand spontan einen Ahnung woran es liegen kann, dass beide Abblendlichter an meinem X6, Bj. 99 gleichzeitig ausgefallen sind?
Alt 10.11.2011, 09:14   #2
Sicherung?
Alt 10.11.2011, 09:24   #3
sasha hehn
Benutzerbild von sasha hehn
Xedos 6 2.5 V6 ´99 (Serie 2)
Geht das Licht hinten noch? Dann ist der Schalter im "Lenkstockhebel" defekt.
Ansonsten Relais prüfen...
Alt 10.11.2011, 09:57   #4
karstenmaack
Ja, alle anderen Lichter gehen noch. Wenn es nicht der Lenkstockschalter ist, welches Relais sollte ich prüfen? Die Sicherung kann es doch eigentlich nicht sein, oder gibt es nur eine für beide Lampen?
Geändert von karstenmaack (10.11.2011 um 10:42 Uhr)
Alt 10.11.2011, 22:19   #5
sasha hehn
Moin Karsten,
Ich bin mir nicht so sicher, aber glaube, dass das betreffende Relais im Motorraum Fahrerseite am Domlager ist.
Beim Lichteinschalten klickt dieses leise...
Ich habe noch einen Lenkstockhebel, aber für Serie I. Ob der mit der Serie II kompatibel ist, weiß ich nicht. Bei meinem 323F GT hatte ich mal selbiges Problem, daher habe ich mir diesen mal in weiser Vorraussicht erstanden.
Im Zweifel frag mal Peter
Gruß Christian
Alt 12.11.2011, 08:39   #6
karstenmaack
Moin Karsten,
Gruß Christian
Moin, das Problem ist gelöst, es waren tatsächlich beide Lampen gleichzeitig durchgebrannt. Trotzdem vielen Dank für eure Hilfe
Grüße aus dem sonnigen Norden.
Karsten
Alt 12.11.2011, 09:10   #7
hörnchenmeister
Beide gleichzeitig,
Check mal deine Ladespannung.
Heißt Multimeter bei laufendem Motor mal an + und - der Batterie.
Wenn du mehr als 14,4 V hast, ist wahrscheinlich mal wieder der Stecker unter der Batterie korrodiert.
