Alt 15.04.2013, 16:41   #1
micha1abc
Benutzerbild von micha1abc
Klimanlage Probleme
Ich habe heute meine Klimaanlage evakuieren und füllen lassen.
Leider läuft der Kompressor nicht an.
Es könnte ein defekter Druckschalter sein oder am Kompressor liegen.
Die Sicherungen sind o.k.
Wie kann ich die Fehlersuche eingrenzen?
Gruß Christian
micha1abc ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2013, 18:00   #2
Der Druckschalter stellt nur eine Verbindung her. Kannst versuchshalber den Stecker abziehen und diesen brücken.
Alt 15.04.2013, 19:50   #3
micha1abc
Danke für den Tip, habe den Stecker mit einer Büroklammer gebrückt.
Klima läuft, habe aber eine Undichtigkeit im Druckschalter selbst und an einem
Leitungsanschluß der Trocknerdose. Alles schön grünes Kontrastmittel.
Alt 15.04.2013, 20:32   #4
Bin da kein Profi, aber den Druckabfall hätten die Fritzen die dir das System befüllt haben sicher merken müssen.
Was hast gezahlt dafür, wenn ich fragen darf.
Alt 15.04.2013, 21:04   #5
micha1abc
Habe 77 Euro bei ATU bezahlt,die wollten erst 103Euro weil die Anlage leer war.Vorher haben Sie mir nix davon gesagt.Habe einige Diskussionen mit denen gehabt.
Alt 15.04.2013, 21:43   #6
micha1abc
Ich habe eben einfach den undichten Druckschalter und die undichte Leitung fett mit Silikon abgedichtet. Ich bin mal gespannt ob das mit dem überbrückten Stecker auf Dauer hält. So lange es funktioniert,werde ich es so lassen. Ich denke nicht dass mir ohne den Druckschalter die Kima wegfliegt.
Gruß Christian
Alt 15.04.2013, 22:03   #7
my sixx
Christian...
Das Abdichten mit Silikon bringt Dir nichts, das hält keinen Druck aus. Und den Druckschalter dauerhaft zu überbrücken... naja.
Besorg Dir 'nen neuen Trockner mit Druckschalter, lass' die Wartung neu machen und fertig. So hält es sicher nicht bis zum Sommer!
Gruß, Andreas
Alt 16.04.2013, 13:17   #8
micha1abc
Zitat von my sixx Beitrag anzeigen
Christian...
Gruß, Andreas
Bis jetzt dichtet das Silikon super obwohl es noch nichtmals richtig ausgehärtet ist. Klima läüft und kühlt gut.
Alles ist jetzt dicht. Solange das laüft mach ich erst mal nix. Das kann theoretisch noch ewig halten.
