Alt 27.04.2013, 14:36   #1
micha1abc
Benutzerbild von micha1abc
Trocknerpatrone Druckschalter x6
So Druckschalter und Patrone Teil 2.
So da die Trocknerpatrone die ich bei Kfzteile24 gekauft hatte nicht passte(Klimaleitung ging nicht rein),
habe ich nachdem ich meine alte Trocknerpatrone für 24Std. auf eine Heizung gelegt habe um evtl. Feuchtigkeit zu trocknen wieder eingebaut. Dicht war sie jedenfalls nicht, ich konnte durchpusten.
Da mein Druckschalter undicht war (und zwar von innen ), wurde von mir ein Druckschalter vom Mazda 323 verbaut der passte.
Jedenfalls das Gewinde und der Stecker.Die 0-Ringe der Klimaleitung habe ich erneuert. Jedenfalls dürfte die Klima an der Trocknerpatrone wieder dicht sein.. Ich hoffe der Rest ist auch dicht.
Nächste Woche gehts zum Klimafritzen zur 2.Befüllung.
Bin mal gespannt ob die Sache funktioniert,Kompressor läuft ja.
Nächste Woche kann ich mehr berichten, ob die Klima vernünftig läuft.
Gruß Christian
micha1abc ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2013, 19:16   #2
Daniel
Hallo Christian,
habe so eine ähnliches Problem.
Ist sie jetzt sicht?
Meine Patrone ist korrodiert und undicht geworden.
Habe bei Peter eine gebrauchte bestellt und eingebaut.
Leider ist eine Leitung zur Trocknerpatrone jetzt undicht.
Habe die O-Ringe leider nicht getauscht.
Woher hast du die Ringe?
Vielen Dankim Voraus.
Daniel
Alt 26.06.2013, 07:10   #3
micha1abc
Zitat von Daniel Beitrag anzeigen
Hallo Christian,
Daniel
Hallo, ich hatte die O-Ringe von einer Patrone aus dem Zubehör.
Da ich eine Patrone bei KFZTEILE24 gekauft hatte die nicht passte, konnte aber die O-Ringe verwenden. Bei mir war auch eine Leitung zur Trocknerpatrone undicht.
Gruß Christian
Alt 26.06.2013, 21:57   #4
Daniel
Aso, ok.
Gut dan muss ich auch sowas in der Art mal versuchen.
Vielen Dank.
Daniel
Alt 27.06.2013, 22:58   #5
Stanix
Gruß Christian
kann man eigentlich vorher irgendwie kontrollieren ob das System dicht ist oder nicht???
Da bei mir alles leer ist, da der Motor draußen war..... somit weiß ich auch nicht, ob der Rest da irgendwie dicht ist oder nicht....
Ich würde nur sehr ungern Klimaflüssigkeit einfüllen und auf dem Weg nach Hause alles wieder verlieren.....
Kann sowas eine Werkstatt?
Alt 27.06.2013, 23:20   #6
Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Dichtigkeit zu prüfen. Die eine ist, Kontrastmittel zur Kühlflüssigkeit hinzuzufügen, wobei man dann Lecks durch beleuchten mit UV Licht und betrachten mit einer gelb eingefärbten Brille erkennen kann. Dann ist aber eben bereits Kühlmittel eingefüllt.
Eine andere Methode ist, eine leere Anlage mit Formiergas zu füllen und die Anlage mit einer für dieses Gas empfindlichen Sonde "abzuschnüffeln".
Das wurde bei meiner undichten Klima im MX-6 diesmal so gemacht. Das Formiergas kostet nur ein paar Euro und ist Umweltverträglich (Wasserstoff und Stickstoff).
Alt 28.06.2013, 15:00   #7
Stanix
alles klar, danke
die zweite Methode kling ja sehr gut.
Werde mal nachfragen müssen ob mein Freundlicher sowas auch kann.
Ansonsten muss ich eine andere Werkstatt dafür finden.
