Alt 08.11.2013, 22:38   #1
Carbon8526
Rückfahrscheinwerfer gehn nicht Xedos6 Automatik
wie schon oben beschrieben gehen bei mir die Rückfahrscheinwerfer nicht.
Habe schon nach den Birnen geschaut, sehen beide ok aus.
Da ich Xedos-Neuling bin und noch keine Dokumentation gefunden hab, frag ich einfach mal euch
Hoffe Ihr könnt mir helfen
Es ist ein Xedos 6 V6 mit Automatik mit 103 Kw. Ez ist 03/1995 Baujahr 10/1994
Achso, sonst funktioniern alle Lampen am Xedos - Auch die Nebelschlussleuchte
Danke schonmal
Alt 09.11.2013, 16:16   #2
Ritzer82
Benutzerbild von Ritzer82
Mazda MX-3 V6 KL-ZE
Wie mir gesagt wurde gibt es im kabelbaum der heckklappe gerne mal n kabelbruch.
Also wenn hinten kein strom ankommt (mal messen) dann is es wohl n bruch.
Schalter würde auch in betracht kommen.
Das kann man ja aber auch durchmessen.
Noch 2x Tanken
Dann kommt Peter Zwegat !!!!
Mein Xedos 6 - Userstory
Mein Xedos 9 - Userstory
Alt 09.11.2013, 17:25   #3
Jo zu 99% Kabelbaum an der Heckklappe.
Alt 09.11.2013, 21:51   #4
Carbon8526
gut da werd ich erstmal den Kabelbaum in der Heckklappe prüfen.
Wie sieht es aus, wenn es doch der Schalter ist, kommt man an den gut ran oder wird das wieder ne fummelei vom feinsten?
Alt 12.11.2013, 18:03   #5
Carbon8526
so habe heute mal nachgeschaut. Brauchte garnicht lange suchen.
Irgend ein depp hat da wohl mal dran rumgefummelt, wahrscheinlich beim nachrüsten der AHK, hat da das Kabel getrennt und mehr schlecht als recht mit einer Quetschverbindung verbunden welche sich gelöst hatte.
Ich hatte den eindruch das derjenige das kabel zu kurz gemacht hat und sich deshalb die Verbindung gelöst hat.
Habe noch bissl Kabel dazwischen geschustert und es auch wieder gequetscht. Und siehe da, es geht
Danke nochmal Leute
Alt 12.11.2013, 19:42   #6
Ritzer82
Mazda MX-3 V6 KL-ZE
Na geht doch.
Noch besser als quetschen ist löten.
Für faule leute, so wie mich selbst z.B. gibts da lötverbinder zu kaufen.
Ist quasi n stück farbloser schrumpfschlauch mit nem zinnring in der mitte.
Kabel rein, feuerzeug oder heißluftfön und schon sind kabel verlötet und isoliert.
Geniale erfindung.
Noch 2x Tanken
