			Sofern alle Sicherungen in den beiden Sicherungskästen (vorne im Motorraum und im Fahrerfußraum) intakt sind und ich es richtig verstanden habe, dass nicht mal die Lampenkontrolle im Kombiinstrument beim Zündschlüssel auf "Zündung" funktioniert, würde ich spontan auf ein Problem mit dem Elektroteil des Zündschlosses tippen.
 Falls doch die Kontrollleuchten im Kombiinstrument angehen, wenn Du den Zündschlüssel auf "Zündung" stellst, aber sonst dann nichts weiter passiert, kann es auch schlicht an einer nicht ausreichend geladenen Batterie liegen. Das Phänomen hatte ich auch schon mal und damals war die Batterie laut Messgerät sogar ausreichend voll, aber nichts ging - total peinlich, als der X6 dann sofort ansprang, nachdem der ADAC-Mensch einfach nur so aus Prinzip doch sein Starthilfepack angeklemmt hatte...
